Опять про теплые полы
- sergey 73
[quote="goga777";p="15662583"]Уважаемый - паркет подходит начиная с 7% влажности, проверено на практике
[/quote] Не буду спорить, просто был случай заки хотели под буковый паркет (120 евро за квадрат) подогрев, мы обратились в организацию которая именно и занимается этим паркетом, они покрутили у виска и дали бумагу, в которой я только запомнил фразу " круглогодично температура в пределах 21-24 градуса" мне этого хватило что бы вежливо отказать закам и избавится от будущего гемороя.
Если взять сырой паркет,то он и без т.п.рассохница.При покупке паркета вы должны поинтересоваться у производителя или у продовца годен ли он для т.п.Если ваш т.п. напоминает раскалённую сковородку то в полне возможен дефецит влажности,а если смонтированно нормально то с влажностью всё нормально.
Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра.
Avid
Про паркет и ТП. У меня была идея сделать ТП под деревянными полами, вопрос изучал.Про тепловую маломощность все понятно, но как сделать чтобы пол не рассохся? Выяснил, что есть производитель паркета Junkers (к отопительной технике отношения не имеет) у него есть специальное решение для теплых полов.Между деревянными элементами паркета прокладывается специальная эластичная полоса шириной 5-7 мм.Т.е. все паркетины как бы расшиты меж собой.Температурные и влажностные колебания размеров дерева компенсируются изменением размеров эластичной прокладки. Внешне выглядит пристойно.
Кроме того, видел описание паркета который укладывается на специальные пластинчатые пружины, которые при возникновении щелей между досками, стягивают доски уменьшая зазоры.
Сам не решился на подобные решения, но может кому пригодится.
