Immergas Eolo Mini 24 Kw - перестал выключаться :-(
lvv
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Котел отрабатывает 2-й сезон.Температура в котле стоит 80 гр. Управляется комнатным термостатом.
В котле есть такие 2 параметра - время набора мощности от минимальной до номинальной (10 мин) и интервал между включеними и выключениями (3 мин) - все на заводских установках.
Т.Е. до недавнего времени так и было - 10 мин работает, отключается на 3 мин (выбег насоса) и снова включается.
Неделю назад наростил в СО еще 3 радиатора (общий объем воды в радиаторах составил 45л).
И как-то заметил что котел перестал вообще выключаться (только по комнатному термостату).
Температуру до 80 наганяет. Уменьшил темп-ру на котле до 70 град - та же картина.
Что могло с ним случится? В тех.поддержке говорят, что это нормальная работа котла. Но меня терзают смутные сомнения.
Lavrishin
[quote="lvv";p="15663999"]Пламя модулирует[/quote]Для того, чтобы котел выключался, следует изменить минимальную тепловую мощность. Минимальная тепловая мощность, установленная на заводе = 9,6 кВт. Изменить можно программно в Меню Параметров (параметр Р5) или регулировкой газового клапана. Зачем вам нужно, чтобы котел выключался при наличии комнатного терморегулятора?
С котлом, скорее всего, ничего плохого не произошло. Просто после изменения системы отопления изменилась общая мощность, выделяемая на радиаторах.Что могло с ним случится?
lvv
Lavrishin
а вот когда еще температуру СО сбросил до 60 град - начал выключаться.
Леонид К
А как же насчет расхода газа в таком режиме?
Пробовал прижать те новые радиаторы - то же самое.С котлом, скорее всего, ничего плохого не произошло. Просто после изменения системы отопления изменилась общая мощность, выделяемая на радиаторах.
Леонид К
Т.Е. отключения/включения - это есть тактование? и Это плохо?Это хорошо,что котёл работает непрерывно до отключения комн.термостатом,нет так называемого "рваного" режима работы котла(тактования).Идеальный вариант! Very Happy
Расход газа зависит в основном от теплопотерь помещения.При работе котла с комнатным термостатом рекомендуется устанавл. температуру воды в СО на мах.,чтобы помещение быстрее прогрелось и котёл остановился.За счёт меньшей времени работы котла ,меньшего кол-ва включений/выключений экономится ресурс котла,электроэнергия.А расход газа можно уменьшить,если запрограммировать термостат на более низкую т-ру,когда нет никого дома(если у Вас программный термостат)
