Софорумчане помогите найти в Киеве гидроразделитель
goga777
Сообщение goga777 »
оппа перезвонили из боярки Равшан и Джамшут...говорят не работает.....котёл говорят выключаеЦЦо пАчемуто, завтра 8 марта...фиг вам не поеду....до вторника господа 8)
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
[quote="goga777";p="15663154"]Перезвонили газовщики заказали ещё 2 гидроразделителя :shock: а один из купленных поставили на 2 напольника по 80 кВт[/quote]
ТЮ-тю-тю. Не будет она у них нормально работать. На 160кВт нужна стрелочка из 150 трубы. Хотя бы.
А у Равшана дело по любому не в гидравлике. Если ток грязевики не забились и котелок не вскипел.
goga777
Сообщение goga777 »
Ну в принципе да я то делал его до 60 кВт а они влупили 2 по 80, но с a-x-e-l-1 ом соглашусь....думаю со схемой намудрили, вро сторник отчитаюсь, с фотографиями
goga777
Сообщение goga777 »
Да уж не удивительно что не работает
к выводам 1 и 2 подключены подачи котлов , к 3 и 4 обратки, соответственно 5 подача на радиаторы и 6 обратка......котлы говорят работают 5 минут и отключаются, щас расчитываю для них новый
равшаны блин
фотографировать НИЗЯ ...стыдно наверное 8)
tiptop
Сообщение tiptop »
to goga777
Насосы должны быть установлены так, чтобы вода через них шла снизу вверх, а косые фильтры - так, чтобы вода шла по направлению к пробке.
Mr.Smith
Сообщение Mr.Smith »
2 tiptop: Вы темку то сначала почитайте... это фотка нормальной (ну почти нормальной, если сильно не придираться) обвязки, а выложена для наглядности по выходам. И посты надо внимательнее читать.
2 goga777: Я пацталом :mrgreen: . Но фотку в студию! Вот тогда все посмеемся :D . (надо было применить скрытую камеру....уж больно любопытно)
Майкл
Сообщение Майкл »
Без фотки все понятно. Клинический случай.
a-x-e-l-1
goga, а с этими котелками, что не так было? Чего тебе Равшан звонил?
По поводу газовщиков:"Самое совершенное оружие, в руках идиота, просто дубина или куча металолома"
goga777
Сообщение goga777 »
Котлы просто перегревались, я на обратке померял температуру лазерным термометром так на одном в пике была 97 радусов , на втором 110. Разбор тепла происходил посредсвом одного насоса RS 25/4 , а на каждом котле стоит RS 26/6
водитель будет ехать к ним во вторник уже с новой гидрострелкой, мож сфоткает 8)
