Диаметр труб СО
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
kymi, а что значит "холодные", совсем ледянные (комнатной температуры) или чуть тёпленькие. 80 квадратов приборов шесть наверно, для 32 котла пыль, насос должен все продавить и на 16 трубе. Не греют наверно или из за регулировки радиаторов, ну или там : грязевик засрался, бычек в трубе, ...... А какая скорость на насосе, поставь третью.
А что бы поточнее разобраться с диаметрами схемку посмотреть надо, рисуй выкладывай.
kymi
Сообщение kymi »
Последняя батарея существенно холоднее первых трех, но все же тепленькая. Полотенцесушитель комнатной температуры.
Зарегистрировался. Может сейчас получится выложить "подобие схемы".
prochor
Сообщение prochor »
Ух блин когда ж тупики закончатся?
гpязнуля
Уууу как все запущенно!
Дело скорей всего не в диаметре, а в перемычках.
1. Заглушить все перемычки между подачей и обраткой. Кроме последнего радиатора. Это поганенький, но малокровный вариант. На каждый следуюший радиатор приходит теплоноситель меньшей температуры чем на первый, это надо учитывать при подборе радиаторов.
Переделать систему. Либо двухтрубку либо коллектор. Можно и ленинградку, но не советую. Магистрали сделай 20тым диаметром, а подводку 16.
kymi
Сообщение kymi »
Плохо совсем я нарисовал.
Это не перемычки, это подводка к обратке, т.е. в один конец батареи (батарея - туба змеевик с пластинами) входит горячая вода, а из другого конца идет в обратку.
Я вот все насчет 16-го диаметра, не мало?
И еще, если полотенцесушитель опущу ниже на 40 сантиметров, будет он теплее?
По-трубам: застройщик смонтировал металлопластиком на таких латунных муфтах (маркировка на муфтах "ТС"), а труба имеет толстый слой пластика и более тонкий слой металла, по сравнению с трубой Хенко. Маркировка на трубе "ТЕСЕ"..., и дальше там что-то германские технологии...
Сам смонтировать такие соединения я не смогу, а на резьбовых, как мне кажется, опасно прятать в пол.
Скажите ваше мнение:
1 вариант - ищу подрядчика застройщика, того что делал отопление и прошу их подключить новые радиаторы, без замены 16-й магистральной трубы на 20-ю.
2 вариант - ищу подрядчика застройщика, того что делал отопление и прошу их подключить новые радиаторы с заменой магистральной трубы с 16-ой на 20-ю.
3 вариант - покупаю 20-ю трубу на резьбовых соединениях и монтирую сам. (Мол зря опасаюсь, сделаю качественно и ничего не протечет)
Спасибо!
Alekz
Сообщение Alekz »
Это же надо так "закорежить" неплохую вобщем -то двухтрубку! :shock: Скорее всего теплоноситель идет по пути наименьшего сопротивления по перемычкам и поэтому последним радиаторам и ПС уже ничего не достается. Если получится, - убрать перемычки, на подаче каждого радиатора поставить регулирующий вентиль (можно простой ) и выход с каждого радиатора вывести в линию обратки. Поправить конечно можно, только достаточно хлопотно. А 32 кВт на такое помещение явный перебор ИМХО. Единственный плюс, это приличное кол-во горячей воды.
kymi
Сообщение kymi »
[quote="allre";p="15664341"]Здается мне, что топикстартер так обозначил не перемычки, а обратки от радиаторов.[/quote]
Да-да, именно так.
Babar
Сообщение Babar »
арматура регулирующая должна решить проблему.
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
Либо поставить на приборы терморегуляторы-увеличить таким образом гидравлическое сопротивление узлов,ближних к котлу.Больше всего гадит в этой ситуации-полотенцесушитель.Он имеет сопротивление,гораздо меньшее,чем последний прибор и кольцует хвост.Если возможно-попробуйте их поменять местами по схеме подключения.Должно получиться.А самый бюджетный вариант,да и просится сюда-это попутная схема.Добавится трубы,но это дешевле,чем терморегуляторы ставить.Всё от денюшки зависит.Но я за попутку в подобных ситуациях!!! :THUMBS UP: А с тупиками в проектах сталкиваюсь регулярно-открываешь и мертвячиной аж смердит.Заказчику раз объяснил на пальцах засаду-говорят-*мы проектировщика в Фонтанке утопим*.Серьёзные люди :krutnyak: Здание диннющее было-попутку смотнтировал-Вопросов никаких.И деньгов заплатили *без базарова и без тургенева*... :DANCE!: :s_59:
Babar
Сообщение Babar »
[quote="БЭТМЭН";p="15664385"].Больше всего гадит в этой ситуации-полотенцесушитель.Он имеет сопротивление,гораздо меньшее,чем последний прибор и кольцует хвост.[/quote] именно поэтому он (полотенчик) холоднючий?
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
[quote="allre";p="15664387"][quote="БЭТМЭН";p="15664385"]:DANCE!: :s_59:[/quote]
Неужели Вам так редко платят?[/quote]Радость то не в отношенииоплаты,а в смысле успеха.А платят исправно,как правило чужие.А вот свои на 400 тыр кинули...И такое бывает...
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
[quote="Babar";p="15664422"][quote="БЭТМЭН";p="15664385"].Больше всего гадит в этой ситуации-полотенцесушитель.Он имеет сопротивление,гораздо меньшее,чем последний прибор и кольцует хвост.[/quote] именно поэтому он (полотенчик) холоднючий?[/quote] Пардон- если что напутал...А остальное всё в силе.
Lik
Сообщение Lik »
Система должна балансироваться,а с полотенцем изходя из рисунка вообще непонятка.В нём может воздух собираться если он выше радиаторов.Трубу,кроме спец.инструмента ни чем не возьмёшь,даже не думай.
Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра.
kymi
Сообщение kymi »
Нашел инфу, что латунные фитинги "ТЕСЕ" можно использовать повторно. Это действительно так?
Lik
Сообщение Lik »
Да это так.Повторно нельзя использовать кольцо.
kymi
Сообщение kymi »
Вчера разобрал эти соединения. На первый взгляд с кольцом тоже все впорядке, а почему его нельзя использовать повторно?
И еще подскажите про полотенцесушитель: если опущу его по стене ниже на 40 сантиметров, будет он теплее?
DениSS
Сообщение DениSS »
Врядли причина в этом, скорее всего воздух в полотенцесушителе, поэтому он плохо греет. на радиаторах есь краны? желательно чтоб были, тада мона отбалансировать попробовать, главное чтоб краны были не шаровые а игольчатые(терморегулирующие)
kymi
Сообщение kymi »
Там на полотенцесушителе есть кран воздух стравливать, пробовал откручивать - сразу льется водичка.
На батареях есть краны. Такие большие с цифрами от 1 до 5.
Постараюсь сегодня сфотать.
DениSS
Сообщение DениSS »
попробуйте первый и второй поставить на 2 а последний на 5, может помочь :?
гpязнуля
Ха, батенька, да это термоголовешки, поставька их все на 4.
И следи не за температурой РАДИАТОРА, а за температурой в комнатах. И если в комнатах тепло то все в порядке. С полотенчика можешь вобще головешку снять.
Добавлено спустя 15 минут 43 секунды:
А если они еще вертикально вверх стоят (те под ними тело вентиля и труба горячая).... попка получится. или уже получилась.
гpязнуля
В смысле - ЗАДНИЦА.
