Как определить необходимую мощность котла?
Доброго времени суток!
Скоро начинаю делать фундамент. Хочу установить котельную в цоколе. Подскажите пожалуйста какая нужна мощность котла и соответственно чтобы я мог орентироваться при для выделения места под котельную..
Площадь 1 эт примерно 80 кв м, 2-й этаж чуть меньше.
Заранее благодарен
Заранее благодарен
- Mr.Smith
А минимальная площадь котельной 4 квадрата. Опыт показывает, что впихнуть туда можно до 100 кВт со всеми обвязками и бойлером
, но это БАААльшой гемор при монтаже котельной. У вас оборудование будет слегка поменьше
, так что вам хватит.
P.S. Не забудьте дымоход. Нормального диаметра! а не в пол кирпича
Спасибо за ответы.
Но появилось ещё несколько наверно глупых вопросов
По моим прикидкам мне должно хватить 20 кВт. Если с запасом - то 30-40 кВт.
to Babar
2. Думоход из цоколя как лучше выводить - через перекрытия внутри коробки дома или снаружи по стене?
Добавлено спустя 1 час 26 минут 11 секунд:
Кстати о причках.....
3. А заземлять котёл как то надо или нет,
Если надо, то как организовать заземление в цоколе (пока я его ещё не отлил) ?
to Babar
1. Тогда для 30 и 40 кВт каков должен быть диаметр? И вообще какова зависимость диаметра дымохода от мощности котла?От мощности котла зависит диаметр дымохода. И не жадничайте - сделайте из нержавейки с утеплителем.
- Babar
по проекту своего дома в зависимости от вида ограждающих конструкций (стен, потолков, полов над неотапливаемыми помещениями, дверей, окон) и их площади (площадь тут та у которой снаружи неотапливается а внутри отапливается, т.е. через которую теряется тепло) считаются теплопотери дома. Потом в зависимоти от вида топлива, нагрузки ГВС (принципиально решить что вам подходит контур ГВС в котле, отдельный проточный нагреватель, отдельная накопительная ГВС) по получившейся мощности выбираете марку котла. И для этого конкретного котла из его паспорта смотрите диаметр.
Не поленитесь поэтажную планировку сделать с перекрытиями и т.д. чтобы потом у вас при внутренем расположении газохода не получилось кучи поворотов. Это недопустимо, даже тут на форуме уже был случай когда хозяин так сделал потом плюнул на предупреждения и в результате угорел, хорошо что не насмерть). Планировки вам потом полюбому пригодятся (для разводки электрики, приборов отопления и т.д.).
Посмотрите правила расположения оголовка по отношению к коньку крышы, и сами решите что вам лучше. Вентиляция в доме лишней не бывает. Перекрывается элементарно, а их недостаток - головняк с влажностью и т.д. Пикиньте сколько вам необходимо вент стояков и решите вы их понаружи потащите?
- Babar
[quote="транзит";p="15665231"]Почему никто не спросит, какой вид топлива будет. Ежили газ (особенно сжиженый), то в ближайшем газовом хозяйстве Вам раскажут о размерах котельной, как миниму не ниже "0"(цоколь не проходит), с объёмом 15м3 и высотой потолков не ниже 2,5м.[/quote] в разных регионах требования газовиков и пожарных почемуто разные. в каком РД написано что цоколь не канает?
- Mr.Smith
[quote="ermalex";p="15665211"]
Сфоткай пожалуйста а то мне не все верят.[/quote]
Ну еще не совсем развалилась, но штукатурка поплыла.... Когда строители начали разбирать трубу, поняли, что простояла бы еще максимум сезон.
