Вопрос совершенно чайниковский, т.к. я совершенно во всем этом не разбираюсь совершенно.
Ситуация такая:
Есть радиатор для которого указана мощность в 500Вт, к примеру. Как я понимаю эта цифра указывается для разницы температур воды и воздуха в помещении в 70°.
А какая будет рассеиваемая мощность если эта разность температур будет всего 10°, к примеру?
Упадет ли она в 7 раз, или зависимость более сложная?
Как пересчитать мощность радиатора?
Большое спасибо за таблички!
Но есть кое-что непонятное. Каким образом выбирается температура обратки?
Там в этих табличках 3 числа:
подающая - 90°,
обратная - 70°,
в комнаете - 20°.
Т.е. подразумевается что за время прохождения воды через радиатор она точно охладится на 20°?
А если стоит обратная задача?
Т.е. надо узнать какая температура будет у воды после прохождения ее через радиатор, при входной темпераутре 45°, и температуре в комнате 25°.
Еще в одном из файлов упоминался документ DIN 4703, кто может подсказать гже его найти можно? А то в единственном месте где пока его нашел, он продается за 40 евро...
подающая - 90°,
обратная - 70°,
в комнаете - 20°.
[quote="daedalus";p="15667736"]Т.е. подразумевается что за время прохождения воды через радиатор она точно охладится на 20°?
Так, значит... сейчас раз все молчат - расскажу что я успел понгять за несколько дней аналогичных размышлений, пока проектирую систему отопления.
Режим радиатора подразумевает определенную теплоотдачу в комнату, и размер этой теплоотдачи определяется разницей между подачей и обраткой а также температурой в комнате. Для радиаторов приводятся таблицы, которые эти 3 параметра однозначно связывают. Т.е. если вы задаёте температуру подачи 90С, то Ваш радиатор ТОЧНО отдаст в комнату то количество ватт, которое указано в таблице (для 20С в комнате) - это определено его геометрией, и при этом на его выходе будет именно 70С. Если по каким-то причинам в комнате будет больше 20С, то теплоотдача радиатора, естественно, снизится, и естественно температура обратки вырастет, ибо закон сохранения энергии никто не отменял.
При проектировании вы задаете температуру подачи и затем подбираете расход подачи так, чтобы была нужная Вам мощность теплоотдачи.
Кстати почему-то величины расхода в этих табличках нету...
Как я понимаю, чтобы посчитать расход воды надо знать ГДС всего контура? Или просто тупо замерить трехлитровой "тарированой" емкостью и секундомером?
В целом параметры контура такие:
источник тепла - ок. 300 Вт
расход - ок. 250 л/ч (добавил 3 метра шланга 1|2" в контур, с коленами, думаю похоже по сопротивлению на 5 секций радиатора)
воздух - 25°
Вопрос такой:
Какой мощности должен быть радиатор, чтоб получить 30 на выходе?
воздух - 25°
Вопрос такой:
daedalus источник тепла 300 Вт - это жесть. я рекомендую не ставить радиаторы, а поближе сгруппироваться вокруг этого источника, чтобы не замерзнуть
если серьёзно - у вас реальные проблемы понимания физики, вы даже задачу поставить не можете.
чтобы ответить на ваш вопрос, нужно задаться температурой подачи на радиатор, как я уже выше писал. вы же вместо этого сообщили, что у вас источник тепла смехотворной мощности 300 Вт и поток 250 л/ч....
если этими 300 Вт вы греете эти 250 л/ч, то какую мощность отдачи вы ожидаете от радиатора? вы понимаете, что она не может быть >300 Вт, какой радиатор вы бы не навесили ?
А кто сказал, что мне этим источником надо обогреваться???
Мне от него надо тепло отвести.
Поэтому я и не знаю какая температура подачи будет.
Потому как если без радиатора систему запускать, эта темпераутра растет постоянно.
А если с радиатором, то она постепенно приходит к равновесию и в любой точке контура становится одинаковой (ок. 35 градусов).
Noj
[quote="daedalus";p="15667869"]А кто сказал, что мне этим источником надо обогреваться???
Вы! Когда запостили сообщение в теме "Отопление". А оно выходит "вентиляция" с "кондиционированием".
Или все же надо подробней объяснять, что Вы изобретаете, чтоб занятые люди зря голову не ломали и не тратили время.
