Два настенника на 150 кв.м
Господа, подскажите.Клиент хочет обвязать два котла так , что бы на горячую воду работали оба одновременно , а на отопление - один (площадь 150 м котлы по 24 кВт)
Как один из вариантов. Давно применяем.
Один настенник работает на систему отопления. (+ резерв ГВС)
Другой на систему ТП и ГВС. (+ возможно повесить нагрев бассейна)
Позволяет раздельно использовать системы (в межсезонье).
Повышает живучесть системы (можно перебрасывать нагрузку на работающий аппарат) . Отпадает необходимость в узле подмеса итд.
Проверено , Юзеры довольны.
Alex_
Клиент крут?
Бойлерок литров на 300 с теплообменничком 48кВт, котелочки в каскад - завязать на гидравлическую стрелку, после стрелки гребенка с насосами потребителей и контроллер соответствующий.
Система - супер, за супер и бабки суперские. Или нефих мосх пудрить - коллега Шидол верный вариант предложил: одноконтурный настенник + газовый бойлер на те же 300 литров..
Последний раз редактировалось Alex_ 09 июн 2008, 15:58, всего редактировалось 1 раз.
- KlimChugunkin
Полностью согласен с последним заявлением, когда начинаются примудрости со стороны неведующегго заказчика, это всегда выплывает в бока и зак их к себе непринимает, примудрости великой и острой необходимости в таком разделении котлов никакой,, а головняков прибавляется, со стрелкой и гребёнкой самый верный способ, и зачем мудрить, если итак всё уже придумано, а если уж и мудрить , то точно не в этом случае!
не... не обязательно так категорично по поводу стрелки. есть более спокойные и красивые решения. благо настенники это позволяют. где вы мощности увидели или решение сложное?
надо добиться от клиента шо он хочет в "итого", промыть мозги до полного просветления и направить на путь истинный. тогда и решение подойдет...
- KlimChugunkin
Сделать так можно,но зачем? Пусть тогда обьяснит, почему, и для чего так? У меня тоже шас один такой Кулибин, надо ему 2 котла, один газовый, один твердотопливный, вместе, только дымохода нет, и теплоакумулятор некуда ставить, и денег неочень много, ну и в результате проморочив мне мозги от будеруса до забора решил поставить ваилант один турбированый, вот так бывает, как говорил дед Панас "вотака х-ня, малятки"
- шидол
самое простое.Висман на радиаторы и одну из ванн(точки разбора одного этажа) S&M на теплый пол и другую ванну.Вот только бредом тифозным это отдает.Я понимаю что у зака "Хачу"-все затмило.Я тож много че хочу- я тож Анжелку Джолину хочу(ну чисто символически
,в кине она ах кака канфета,)ну или няню Вику
Вопрос только -а кто дасьть то
смысл есть только с той точки зрения, что на гвс может работать 50 квт. причем раздельно на разные точки водоразбора. и смысл второго котла только к этому и сводится. отопление в данном случае так... дополнительная функция.
... по мощности.
если с котлами вопрос решённый, то один на тп, второй на радиаторы, если есть в нем функция низкотемпературного режима отопления. имхо
Последний раз редактировалось Stroller 09 июн 2008, 17:09, всего редактировалось 1 раз.
- KlimChugunkin
Всё верно Шидол написал, хоть я ему и не судья, получится полная ...опа, я вначале хотел написать , про двухконтурные, но потом прокрутил вначало, там ничё несказано, решил, что только полуумный два двухконтурника ставить будет, а если оказывается , что они ещё и двух...., то это полный п-ц, и подключать их тогда только методом деления потребителей, о мгновенной подаче гор. воды-забыть, пусть ждёт пока дотечёт, или как уже написали выкрутить полкотла и вручить заку в коробочке с ленточкой на память. Но сама по себе идея бредовейшая, и уверен, когда зак это выдумывал, точно не в себе был.
