Газовая труба (шланг)
Заранее хочу извиниться за возможные неточности в названиях, но у меня очень срочный вопрос и я буду очень признателен, если кто-нибудь мне сможет помочь/подсказать с ним. Вопрос в следующем, на днях у меня начнется монтаж новой системы отопления в загородном доме, в замен старой которой замерзла, новый котел будут с закрытой камерой сгорания и поэтому он будут расположен в другом углу котельной и мне необходим труба (гибкий шланг) для подвода газа к котлу, так как старый котел, как я сказал выше, располагался в другом месте, этот гибкий газовый шланг был длиной 1-1,5, сейчас же мне нужен газовый шланг (труба) длиной около 7 метров (так как хочу пустить его по периметру котельной иначе его постоянно будут ногами задевать, что очень опасно) из всего этого у меня вот какие вопросы:
1) Какой максимальной длины бывают эти гибкие газовые шланги (трубы)? Так как продавцы на строительных рынках уверяют, что не более 5 метров, а соединять (удлинять их нельзя, газовый трест котигоричен в этом вопросе). Я хотел купить такой как у меня был (в плане материала) железный, гибкий.
2) Из какого материала лучше купить этот газовый шланг (трубу)?
3) Какие лучшие фирмы производители этих газовых шлангов (труб)? Какой страны производства лучше?
4) Где в Москве можно купить эти газовые шланги (трубы)? Если есть возможность, дайте, пожалуйста, ссылку.
Буду очень признателен, если поможете мне с этими вопросами.
- KlimChugunkin
Спасибо за информацию, но в самом газовом тресте вроде как сказали, что гибкий шланг подводки газа от магистральной стальной трубы (которая в котельной) это единственное правильное решение, да и старый котел так работал и газовый трест это принимал, просто сейчас нужен шланг большей длины, да и фирма которая будет осуществлять монтаж (Терморос) вроде как сказали, что так делать надо и обещались такую трубу (шланг) найти, вообщем даже не знаю, что сейчас делать:(
Alex_
[quote="michaelp";p="15674278"]вообщем даже не знаю, что сейчас делать:([/quote]
http://yandex.ru/yandsearch?text=%E3%EE ... 2%E0%EB%E8
- KlimChugunkin
К ссылке Alex_а добавлю, что очень неплохо было бы, чтобы труба и фитинги были сертифицирована для газа...
Они там есть
Они там есть
http://www.i-nik.ru/
Спасибо за информацию, скажите а чем плоха вот эта гибкая подводка http://www.gofra-m.ru/gazosnabzhenie/
Alex_
[quote="KlimC";p="15674291"]Не ну конечно лучше этой порнографией, ВГП этож так, для дураков, а эта и блестит, и гнётся, прям радость а не труба.[/quote]
Ну и че скоморошничать? Всякий материал хорош на своем месте. Никто не предлагает тащить этой трубой километры "воздушки" В случае автора - то, что доктор прописАл.
- KlimChugunkin
по пб или сп 42- (102 101 103)точно не помню где ,длинна гибкой подводки допускается, но не более 5м
лучше всего сильфонный шланг из нержавейки и не в коем случае не в оплётке (срок службы не более 5лет)есть те которые растягиваютя по местам приобретения в Москве сказать ничего не могу (я из Тул. обл.)
в данном случае советую напрямую обратиться к работягам горгаза и за отдельные деньги они подведут металлом куда нужно
По непрверенным данным, в Мособлгазе именно ей и барыжат, только по своим ценам...
Автору - фитинги подбирайте с минимумом переходных деталей, т.е. предварительно узнайте размеры резьб на кране и котле. У них, по-моему, жесткая привязка диаметра трубы к резьбе фитинга.
Гасторбайтер
Гофротруба длинной 7 метров? Такую сделать можно только стыкуя между собой более короткие трубы. Дело в том, что для изготовления гофротрубы нужна заготовка примерно в 5 раз более длинная, а для сомкнутой гофротрубы (это которая не только гнётся, но и вытягивается) в 10 раз. А каким должен быть тогда станок для гофрирования трубы? 50 метров? Гибкая подводка удобна в монтаже, допускает вибрации и перемещения, но не выдерживает высокой температуры. Но самая большая беда гибкой подводки – неквалифицированный монтаж. Тянут гайки со всей дури, мотают паклю где ни попадя, не соблюдают минимальные радиусы сгиба, монтируют «в растяг», а потом говорят: «гибкая подводка ненадёжна». Но в данном случае с гибкой подводкой тоже возникнет вопрос: в стандартную линейку размеров 7 метров не укладывается. Обычно делают до 3х – 3,5 м. По спецзаказу – пожалуйста. Но у гибкой подводки есть гарантийный срок годности, после истечения которого, её нужно заменить на новую – опять спецзаказ. Ещё один немаловажный момент – диэлектрическая вставка. Газовая гибкая подводка в стальной оплётке уже содержит в себе два изолятора, но всё равно подстрахуйтесь и установите на трубу диэлектрическую вставку.
В советские времена в любом домоуправлении на газовую плиту ставили армированный шланг из маслобензостойкой резины – отрезал кусок нужной длины и притянул хомутами к самодельным штуцерам. Ну, некрасиво, зато быстро, дёшево и удобно.
[quote="Гасторбайтер";p="15674345"]Гофротруба длинной 7 метров? Такую сделать можно только стыкуя между собой более короткие трубы. [/quote]
Вы хоть на ссылки, которые выложены выше, смотрели?
Хотя согласен с БЭТМЕНом. Я такой же ретроград и противник прогресса.
Гасторбайтер
