Дверь в бойлерную, в какую сторону?
102132
Сообщение 102132 »
Подскажите, есть ли нормы, в карую сторону должна открываться дверь в бойлерную, внутрь (в бойлерную), наружу или все-равно?
102132
Сообщение 102132 »
Правильно я понял, что из бойлерной в смежные помещения дверь должна открыватся внуть бойлерной?
А чем это номировано и зачем? (коротенько).
alexvp
Сообщение alexvp »
По логике уличная дверь всегда должна открываться наружу, а в смежные во внутрь.. Если произойдет ЧП, то ударная волна пойдет на улицу. Если в смежном помещении находятся люди, то дверь в бойлерную станет для них определенной защитой. По этой причине в котельных делают большие окна. Ударная волна разрушит их и не повредит основную конструкцию здания.
labuh
Сообщение labuh »
по ходу эвакуации -чтоб бежать и ногами пинать, или когда поплохеет -вывалиться
102132
Сообщение 102132 »
labuh
Так если загорится а ты внурти, то нелегко будет дверку "на себя" открывать, если бежать не на улицу а в смежное помещение :shock:
labuh
Сообщение labuh »
[quote="102132";p="15677055"]labuh
Так если загорится а ты внутри[/quote]
Для этого делается план эвакуации. Посмотрите, там на стенке где-то висит.
Штейн
Сообщение Штейн »
из бойлерной должен быть выход на улицу
ermalex
Сообщение ermalex »
[quote="Штейн";p="15677071"] должен быть выход на улицу[/quote]
Вроде как отменили это даже для цокольных этажей, при условии установки газовой сигнализации. Может в курсе кто?
Последний раз редактировалось ermalex 18 июл 2008, 12:15, всего редактировалось 1 раз.
102132
Сообщение 102132 »
У меня частный домик (300 метров), так что с планом эвакуации....
Хотя, надо повесить :mrgreen:
В Домодедовском районе принимают бойлерные (котельные)без выхода на улицу (у меня приняли без масла).
Так все-таки дверь между котельной и остальным подвалом должна открываться в котельную?
ermalex
Сообщение ermalex »
[quote="102132";p="15677137"]
На каком этаже котельная?
102132
Сообщение 102132 »
подвал, окошко есть... выход из котельной на лестничную площадку.
