Разорвёт трубу ТП или нет?
labuh
Re: Разорвёт трубу ТП или нет?
Сообщение labuh »
[quote="Iggy";p="15677601"] некоторое колличество воды останется в нижней точке контура.[/quote]
если тп сделан правильно, то весь контур находится на одном уровне (+-0,5 см), поэтому оставшаяся после продувки вода растечется тонким слоем, имхо.
jack74
Сообщение jack74 »
Конечно не разорвет. Во-первых, не даст стяжка, и вода, замерзая, будет расширяться в стороны, т.е. вдоль трубы. Во-вторых, металло-ПЛАСТИК. Это не только значит, что из металла и пластмассы, а и то, что всё-таки она (труба) - пластичная. Конечно, если Вы не сольёте воду вообще, то она (ВОЗМОЖНО) и порвёт СЛАБОЕ место.
Кроме того, если Вы всё-же переживаете, можно залить воду с солью. Только в эту трубу. Трубе ничего от этого не будет.
Щастье
Сообщение Щастье »
а у меня во дворе она как времянка на огороде раскинута и только на вторую зиму её в нескольких местах порвало ...
но это только после того как солнышко на неё повлияло а если продуть я думаю что всё будет гуд
я вот смотрел немецкие фильмы про сантехников и хочу поинтересоваться а там вакансии есть??
mrstone
Сообщение mrstone »
ВОПРОС: оставшаяся вода в трубах ТП (металлопласт) разорвет трубу? или массив стяжки не даст этого ей сделать (или даст?)
Разорвёт аж бегом! Я на Юге,- и то несколько раз встречал такие казусы(промерзает, в основном, в проходах трубы под кирпичными стенами). Продуй компрессором, остатки же,воды, как тебе сказали выше, растекутся равномерным слоем и не причинят вреда.
goga777
Сообщение goga777 »
Если Вы деньги, за котрые делали отопление, не на помойке нашли, то уж будте добры компрессором выдуть воду из системы...работы на час...и спокойно спите всю зиму
