Что за труба Blue Ocean??
- Dr.On
Стоит ли завозить данную трубу, плюсы и минусы по сравнению с Дизайном??
С Дизайном уже было обсуждение смотри
http://www.forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=12252
там еще и про Голубой Океан узнаешь.
Я лично недавно перешел на Голубой океан и все прикольно, монтаж не особо сложный, плюс у фирмы которой в Санкт-петербурге покупаем она застрахована и гарантия, доставка на объект, коэффициент линейного расширения 0,025, не требует зачистки
В смысле как - возить, Бабар? Кому выгодно - транспортникам?
Могу сказать по теме, что у нас есть опыт эксплуатации этой трубы на системе отопления коттеджа в течении двух отопительных сезонов. Т подачи до 85 гр.С Полет пока нормальный.
Перед тем как решиться её поставить, проводил испытание - взял 20; 25 и 32мм трубы, фитингов побольше разных разных, заглушек и сваял спираль 25см*50см с комб муфтой на конце ну и с шаровым краном (Валтек). Затем залил водой и накачал в ту кракозябру прессом 20 атм. Затем кипятил пару дней по 8 часов. Потом манометр прикрутил, посмотрет (ПРИ 20грС) - все было нормально.
Было бы очень интересно узнать у кого она подольше стоит уже на отоплении?
Вместе с тем, должен отметить и минусы:
1. При отрезании трубы (особенно если ножницы не первой свежести) овалная она получается в месте реза. (Надо обжимать потом)
2. Один единственный раз попалась упаковка (200м) 20мм трубы с местными отслоениями внутреннего пласт. слоя. Поменяли без проблем, страшно извинялись, помоему, ИМХО для них это был правда шок.
Последний раз редактировалось Хоттабыч 31 июл 2008, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
