Помогите разобраться с отоплением дома с площадью 270 метров
Прохожий
Re: Помогите разобраться с отоплением дома с площадью 270 метров
Сообщение Прохожий »
[quote="Slash";p="15678806"] Эти «друзья» говорят, что не будут подписывать бумаги, если я поставлю оборудование, которое ими не рекомендовано (Висман, Термона, и другие российские производители)
Палки в колеса вставляет Красногорский газовый трест.
Все они подпишут, но крови вашей попьют. сначала закажите проект газоснабжения, в техническом задании укажите газоиспользующее оборудование, которое хотите поставить Вы. Если будут отказываться согласовывать проект требуйте письменный отказ. И главное ничего не бойтесь, если делать все правильно, то никакого права навязывать Вам оборудование из списка у них нет. Наоборот, при письменном подтверждении этого можно смело на них накатать жалобу в антимонопольный комитет, так что им мало не покажется. Поэтому у них все угрозы устные, все обращения в эту организацию с любой бумагой должны регистрироваться и копия каждой бумажки подшиваться Вами в папочку. Как только набежит штук десять писем, на которые не получено никакого ответа, можно уже жаловаться вышестоящему руководству. Но как правило, до этого дело не доходит, если они видят, что лох не ведется на их угрозы, то тактика быстро меняется. причем делается как правило все гораздо быстрее , чем если бы начали играть по их правилам.
