У меня электродный котел стоит с простым термостатом накладного типа, на подаче.
А тут знакомому профи монтируют такой же котел, но еще и с насосом. Смотрю они термостат в обратку ставят, и хотят чтобы он сразу и насосом и котлом управлял. Насос (фазу) запитали с фазы котла. Правильно ли это? Как правильно монтировать котел+насос+термостат?
Спасибо...
Схема подключения насоса+термостата+электрокотла?
Что то там не так. Или Вы ошиблись или кипеть будет котел постоянно, если его на максимум ставить. Этож какой температуры водички должна быть в подаче что б на обратке было 90 Если это какая то хитрость в управлении, то на хитрожепых крен винтом!
Уто чни это термостат котла? Или насоса?
Один крен на подачу.
Добавлено спустя 19 минут 50 секунд:
Хотя.
При наличии термостата котла, и при гравитационной церкуляции, можно поставить термостат насоса. Типа Обратка прогрелась, насос вырубился и церкуляция естественная.
Хотя.
Я подключил насос к рубильнику перед котлом. Котёл включается и выключается от комнотного датчика а носос молотит круглые сутки.
И датчик лучше не на обратку ставить а в комнату. Вам же важна не температура обратки а температура воздуха в комнате. Ну и на выходе котла от перегрева ещё один обязательно.
