Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу подсказать по отоплению гаражного бокса.
Имеется 2-х этажный бокс, площадь каждого этажа ~24м. Второй этаж вырыт в земле, первый стоит на поверхности. Гараж сделан из бетонных плит, ширина около полуметра, оба этажа. Слева и справа примыкают соседние гаражи. Первый этаж неплохо обшит, нижняя половина - плиткой, верхняя пластиковыми панелями, кое-какие щели в плитах перед обшивкой были запеняны. Дополнительное утепление делать не предполагается. Между этажами метровая яма по всей длине(см. рисунок). Хочу добиться в холодное время хотя бы какой-то плюсовой температуры(до T=5-10 градусов).
Из коммуникаций - только электричество, запас по мощности думаю, не более 3-4 кВт. Характер работы подрузамевает заезд-выезд а/м несколько раз в день внутрь, с открытием ворот. Средняя температура воздуха в зимнее время на основе статистики - около -14 градусов(с перепадами от 0 до -30).
Прилагаю картинку(какую уж получилось нарисовать) для большего понимания.
Прошу подсказать, какую схему отопления выбрать. Критерии - экономичность, безопасность.
Re: Прошу подсказать по отоплению
как я понимаю, интересует комфортная температура только во время присутствия? Тогда инфра-красные излучатели на потолок. И на включение-датчик изменения объема.
[mod="chistilshik
1221719076"]Пост поправил. Читаем правила. В следующий раз огорчусь[/mod]
[mod="chistilshik
[quote="Makar_one";p="15681403"]как я понимаю, интересует комфортная температура только во время присутствия? Тогда инфра-красные излучатели на потолок. И на включение-датчик изменения объема.[/quote]
Присутствовать работник будет постоянно - т.к. это пункт экспресс-замены масел. Получается что инфракрасные наиболее эффективны?
[quote="Totokozko";p="15681399"] Критерии - экономичность, безопасность.[/quote]
Что подразумеваете под экономичностью? Если потребление электроэнергии - то высоки капитальные затраты (тепловой насос), если цену установки, то наоборот будут большие затраты при эксплуатации.
[quote="Читатель";p="15681446]
Поставьте обычные конвекторы и действительно забудте эту пробелему. [/quote]
... забудете навеки-поскольльку замерзнете. 24м2 гаража с постоянным въездом-выездом калориферы на 4квт не спасут. только инфракрасники на потолок над местом постоянного обитания работяги
[quote="Прохожий";p="15681417"]
Что подразумеваете под экономичностью? Если потребление электроэнергии - то высоки капитальные затраты (тепловой насос), если цену установки, то наоборот будут большие затраты при эксплуатации.[/quote]
Готов к высоким начальным затратам, повторюсь, устроит любая положительная температура(+20 мне не надо) Может есть что-то конкретное под моё помещение? Что наиболее эффективно? если возможно, укажите модель, сам лопух в этих вопросах))) а в магазине манагеров лучше не слушать по опыту...
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
[quote="Прохожий";p="15681452"]Так его постоянное место обитания - в яме под машиной.[/quote]
У него будет своё теплое помещение. При появлении клиента придётся идти в рабочую зону, не факт что в яму, экспресс замена производится из крышки залива масла, но если клиент настаивает, то в яму
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
[quote="labuh";p="15681449"]
... забудете навеки-поскольльку замерзнете. 24м2 гаража с постоянным въездом-выездом калориферы на 4квт не спасут. только инфракрасники на потолок над местом постоянного обитания работяги[/quote]
Тоесть нереально будет установить на постоянно хотя бы +1 в этой ситуации?
В Вашей ситуации-лучше не придумаешь... http://www.kroll.ru/teplogenerator-otrabotka.php
