ТюнинХ Витопенда 100!? (только для профи)
Он просто будет... Я так думаю (с)...
Если будет недогрев теплообменника выше точки джи. Надо пробовать и мерять температурку.
А в принципе можно пойти дальше и сгоношить конденсатник
У меня щас 170-ти киловатник недогревается из-за падения давления газа - температура дым. газов 70-80 градусов - кпд по "тесто" - 95,9%
http://www.i-nik.ru/
Вспомнил, у Будеруса на 334-х котлах (атмосферных) горелка двухступенчатая, вроде и у ДиДитриха тоже есть. Теплообменник вроде принципиально не отличается - получается можно
Наверно от недостатка образования, но не понимаю почему будет избыток воздуха. Хорошо глушим две горелки справа. Зона горения остается типа целой, без разрывов. Получаем маленькую (уменьшиную) горелку, но в большем "корпусе". Поток воздуха справа мимо горелки, но под кожух.... насколько это вызовит увеличение конденцата?
Или лучше отключать в средине, вроде как холодный воздух будет "размешиваться", но и перемешиваться с продуктами горения?
- шидол
я не пойму вы это все серьезно,или прикалываетесь
Какой на крен конденсат
Витопенд 100.Грязнуля -колись скока реально нужно твоему корешу на отопление.Откуда возникла цифра в 8 кВт? Какой избыток воздуха???насколько он критичен этот избыток для настенной атмосферной пукалки???
Мож я че нить не понимаю,но не злите меня
Вай, вай..не кипятись! А хотя кипятись, только не конденсируй.
Корешь строит дачу-дом, к зиме готова только две комнаты и сартир ... (утеплен, и отделано) отсюда 80 квадратов. А в дальнейшем метров 200 будет. Теплопотери я не считал, пусть сам считает если хочет, он в состоянии это сделать работает вентиляционщиком.
[quote="шидол";p="15681436"]
[/quote]Извиняюсь, с утра не догнал, что речь о настеннике
Он хоть без дымососа?
[quote="грязнуля";p="15681439"]... к зиме готова только две комнаты и сартир ... (утеплен, и отделано) отсюда 80 квадратов... Теплопотери я не считал...[/quote]
Может, стоит посчитать? А там, глядишь,- и ничего глушить не прийдётся,- на минималку как раз и выйдешь.
- Святослав
Re: ТюнинХ Витопенда 100!? (только для профи)
[quote="грязнуля";p="15681316"]Газ баллоник. [/quote]
Продумать альтернативу и термостат однозначно, а то приятелю грозит финансовый кризис, а тебе за плохие советы
Кстати, а контроль пламени там не через всю горелку?
Лень кнопки снова нажимать, скопировал свой ответ на одном из форумов.
По умолчанию Ответ: Отопительные котлы спец-ов
Ферроли домина 24 турбо возраст 4 года, упал с погрузчика при разгрузке на склад, куплен за 180 у.е. После пластической операции бригадой маляров очень красиво вписался в интерьер кухни. Вытерпел и внутрение изменения, маностат хоновел Китайского производства был заменен на Хубу из Австрии, подвергнуты резкой критике настройки газового редуктора (за что были изменены), датчик нтс по гвс попал в опалу за тупость и был отключен, вместо него был установлен более скоростной и чувствительный навесной датчик на термопасте от Аристона Микрогенуса Плюс, на краях заглушены по форсунке (его и так дофига для квартирки). А так он просто прелесть.
Пятый год пошел, никаких "страшилок" в нем незамечено.
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
Переизбыток воздуха, енто наверное шутка
