о тактовании котла Vaillant
[quote="ssddgg";p="15682573"]Слишком частое Тактование для котла вредно. Лучше избегать этого.[/quote]
Ни разу не видел котла , которому повредило тактование. Видел , как повредил возраст, плохая вода , частая подпитка ,чьи -то кривые ручки,гроза и скачки напряжения, пожар,потоп и выстрел из охотничьего ружья, а вот на тактование ни разу не обижался
- jvolfss
Удалено jvolfss
Последний раз редактировалось jvolfss 08 май 2009, 00:07, всего редактировалось 1 раз.
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586
[quote="PSN";p="15682731"]Лишние механические переключения никогда к лучшему не приведут! Лучше от этого воздерживаться. А как же КПД, прогрев дымохода, конденсат?[/quote]
Как раз если котел работает часто и на высокой температуре, конденсата не будет и дымоход не остынет , и кпд максимальный .
А как будет гореть потихоньку, то выхлоп будет чуть теплый , конденсат и холодный дымоход
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
90 процентов настенников греют квартиры до 60 квадратных метров, но первыми умирают те , что честно и без тактования обогревают 200.
[quote="Вадяныч";p="15682765"]90 процентов настенников греют квартиры до 60 квадратных метров, но первыми умирают те , что честно и без тактования обогревают 200.[/quote]
Красиво сказано. Так и есть. Я тут внутрь одного настенного котла пасатрел, нескажу какой фирмы, и... вобщем все из пластмассы. Не, ну я понимаю, что это шпециальная пластмасса типа...
Эх...
Эх...
- jvolfss
Эти котлы из пластмассы серии "М" можно назвать бюджетной серией . есть котлы теже но с буквой "Н" .В них пластмассы практически нет.
Последний раз редактировалось jvolfss 04 окт 2008, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
_Валентин_
Lavrishin
[quote="_Валентин_";p="15682830"]В котлах vailant turbo tec существует зависимость времени остановки насоса от температуры теплоносителя. Эту зависимость можно изменить в сервисных настройках 2го уровня.[/quote]Совершенно так. Именно так сейчас и ведет себя котел = в соответствии с заводскими установками. Изменить заводские установки можно и нужно, чтобы иметь ожидаемый уют.
Я бы заметил , что грамотная система отоления не требует изменения заводских параметров котла , в них обычно наступает необходимость ,когда нужно подкорректировать косяки монтажников или проектировщиков. Это в плане уюта. А что касается ЭКОНОМИИ , то тут возможности у вайлланта действительно серьезные
_Валентин_
