грязнуля
Вот эта "схема".
Неравномерный прогрев радиаторов
[quote="MetiS";p="15682633"]Береттовский насос,стоит на тройке!!!!!!![/quote]
Так может он действительно стоит?
Проверте, открутите центральную блестящую заглушку и проверте крутится ли ротор, прям отверткой, если стоит проверните..... Наличие вибрации и нагрев насоса, не всегда значит что он крутится.
[quote="V";p="15682846"]
Главное и абсолютно необходимое для подобной системы - отрегулировать расходы по каждой ветке с учетом размера радиаторов, в данном случае примерно пропорционально количеству секций.
Для любознательных претендентов и псевдогуру могу добавить, что увеличение прнудительной циркуляции в двухтрубных системах с верхней подачей в большинство моделей радиаторов не способствует равномерности их прогрева по длине.[/quote]
вот хоть грамотный человек появился. чувствуется -столько пядей , что и лба не видать (гости все такие). насчет равномерности прогрева можно уточнить? это ваше личное наблюдение, или просто вера? значит -надо наоборот снижать расход через радиатор, так?
Отверткой ничего не почистишь, чистка следующий этап.
Сначала научимся заглушку откручивать. Смело откручивай, оттуда побежит водичка, это нормально, может выскочить воздух..... Внутри (под заглушкой) находится вал со шлицом под плоскую отвертку. Вот нужно проверить крутится он или нет. Если насос стоит так что видно вал можнео определить визуально. Если вал не крутится то попробуй его провернуть отверткой, пока не закрутится. Когда будеш закручивать заглушку без фанатизма, вода капать перестала и хватит, а то потом не открутишь.
