вопрос по котлу Immergas Nike Star
котел
котел отработал 9 часов, давление приблизилось к 2, температура 55 гр. Расширитель буду менять однозначно.
Пока не спеши менять бачок,нужно понаблюдать действительно ли он стравливает воздух.Для этого опять слей воду с котла(штуцер сзади правее крана подпитки,ключ на 13) и проверь давление в бачке на пустом котле,если упало-подкачай.Затем через недельку опять слей воду из котла и опять проверь давление в расш баке.Если сильно не изменилось-то ОК.Вообще проблем с иммергазовскими бачками пока не было.
А вообще может и теплообменник "пробит" и тогда давление в системе такое как в трубопроводе.
И ещё открой камеру сгорания и почисть с помощью щётки и пылесоса теплообменник и горелки-в дымоходных котлах они быстро засоряются.
- sergey 73
Re: котел
[quote="cot";p="15683261"]Сейчас на расширительном бачке нашел вверху клапан похожий на нипель от автошины. Нажал его вышел или пар или воздух. Запустил котел но давление растет всеравно до 2,5 , а из этого клапана при нажатии вода идет. То есть получается , что расширительный бочок уже полный? Ведь температура не превышает 50 градусов.[/quote]Ещё один провтыкал
