Уважаемые форумчане может кто сталкивался подскажите. У меня котел Junkers euroline zw 23-1KE 23+комнатный регулятор TRZ 12-2. Первый год отработал практически без нареканий, единственное когда было включено отопление, а затем включалась горячая вода примерно через 15 мин вода переставала греться, это было не критично поэтому не стал обращать внимания хотя в доках ничего об этом не нашел. Что имею сейчас: вышеописанный котел, подключен через стабилизатор, регулятор нагрева воды стоит на отметке примерно в 40 градусов, регулятор отопления примерно 65-75, на регуляторе используются 2 программы с 7-30 до 22-00, температура 24 градуса...теперь о работе
1. При пользовании горячей водой котел ведет себя без нареканий.
2. При включении отопления датчик давления с 1,2 подскакивает до 1,8, затем при нагреве и до 2-х. (это было и ранее )
3. При включенном отоплении включить горячую воду получается через раз, вода бежит, но холодная. т.е. если и пошла горячая вода выключив и включив ее снова не факт что пойдет, после этого либо долго ждать чтоб котел снова зажегся на отопление либо выключить и включить его снова что тоже помогает через раз. Насос при этом работает не выключаясь.
4. Сработал регулятор котел включился на отопление, прогрел систему, вроде все хорошо, проработав несколько циклов начинает выбрыкиваться ( зажегся проработал 4-5 сек, потух, выключился даже не жужжит насос, затем снова включился насос поджиг и котел как ни в чем ни бывало продолжил следующий цикл ) либо может 2 раза подряд потухнуть, а затем продолжить работу в нормальном ритме.
5. И самое страшное, как я говорил выше у меня на регуляторе выставлена температура 24 градуса +/- 0,5. т.е. котел включается когда в комнате 23,5 и выключается когда 24,5. Так вот при температуре с 23,5-24,2 котел работает нормально за исключением пунктов 2-4, но когда температура достигает 24,3 временами порции газа выходят раньше чем подается искра и происходит взрыв, иногда хлопок сильнее обычного, что не сильно настораживает, а иногда пламя достигает потолка при этом звук уже напоминает далеко не хлопок.
При всем этом треугольник индикатора ошибок ни разу не загорался.
Подскажите кто сталкивался, чем может быть вызвано такое поведение котла и что нужно сделать, вызвать сервисника само собой, только как это все до него донести. Либо может мне не пользоваться регулятором...
Не корректная работа котла Junkers zw 23-1KE 23+TRZ 12-2
- jvolfss
Удалено jvolfss
Последний раз редактировалось jvolfss 08 май 2009, 00:08, всего редактировалось 1 раз.
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586
Именно с профилактики и настройки нужно начинать, тут я абсолютно согласен. И особое внимание уделить настройке минимальной мощности, режима розжига котла и правильность расположения электрода. Буквально вчера столкнулся с такой проблемой на одном из "итальянцев", после всех процедур
запускается без вопросов. Кстати, обнаружил на нем интересную неисправность, - в момент подачи искры на горелку, она (искра) "гуляла" и влево и вправо, куда угодно, только НЕ на сопла горелки
Пришлось это дело исправлять.
- представитель fondital
Позвольте возразить ..... заземление как раз есть и с электропитанием все в порядке, просто со временем и в отсутствие на протяжении нескольких лет какого либо обслуживания на горелке видимо "осела" не то пыль, не то от супер-пупер качественного газа
какое-то твердое отложение темного цвета. Самое удивительное, что оно пропускает электричество и искра по пути наименьшего сопротивления "бьет" именно туда! После чистки и удаления данной субстанции все встало на свои места.
