марка угля
margo
марка угля
Сообщение margo »
Здравствуйте!
Сильно нужна Ваша консультация.
Ситуация такая: есть ТТ котел без названия (внеш.размеры 40х40х86) 15-ти лет от роду и дом для ПМЖ 110кв.м. Пробовали топить дровами - прогорают за 1 час и скоро становится прохладно (а на улице еще +5). Взяли на пробу какой-то уголь (и пыль и крупные куски присутствуют) - лучше, но тоже на ночь не хватает. Иногда не прогорает целиком и гораздо больше золы от него, чем от дров.
Надо чем-то запасаться на зиму, а если уголь покупать - то какой марки и как ее (эту самую марку) отличить от другой?
PS: это все в Питере
labuh
Сообщение labuh »
про марки почитайте http://www.terricon.ru/marki2.php . реально в Питере достать уголь СС, КС-нормальный. Перед закладкой его лучше мочить. А котелок у вас похоже КЧММ -11,5КВт
margo
Сообщение margo »
не совсем понятно на этом сайте, в чем измеряется крупность куска. А получается мне надо коксовый семечко (КС) или СС - тоже семечко, а первое слово какое?
И еще вопрос такой: темп. 40 на выходе и 40 же на обратке (насос grundfos alfa+). А как надо? Может там покрутить регулятор надо? А тогда через какое время смотреть на изменения?
Вопросы наверняка дурацкие, но это будет первая моя зима в доме, а не в квартире с центральным отоплением. Хочется подготовиться как-то к морозам.
labuh
Сообщение labuh »
СС -СлабоСпекающийся КС-коксовый слабоспекающийся. а по фракциям особо не парьтесь -населению могут и одним куском отвалить -в семечку сами превратите.
если ушло 40 и пришло 40 - значит тепло нигде не отдалось -либо перемыка открыта (байпас), либо производительность насоса атомная.если на насосе есть переключатель скоростей -поставьте на самую маленькую и пару-тройку часов почитайте прессу. если опять будет 40/40 -гимор в схеме отопления.
margo
Сообщение margo »
Спасибо, буду экспериментировать с настройками насоса.
