есть ли такие импортные настенники?
- представитель fondital
со слов европейских инженеров (сам я эту инфу не проверял) в Европе нормативно запрещён автоматический перезапуск бытового котла при остановке из-за: 1) отсутствие пламени (нет газа); 2) перегрев первичного теплообменника; 3) низкое давление в С.О.
и в самом деле, при остановке котлов по этим параметрам требуется ручной перезапуск. слышал, что один из якобынемцев опционно предлагает реле давления газа, автоматически запускающее котёл. полюбому это не имергаз. а вообще имергазовский котелок хороший.
- шидол
[quote="Nemes";p="15684544"]при блокировке по газу блокируется газовый клапан зажигается красная кнопочка которая разблокируется кнопкой reset[/quote]
спасибо за освежение знаний
,но судя по всему про реле минимального давления Вы не слышали.
И еще это реле не связано с блокировкой котла(аварийной)
- аристошка
в виссманах это идет как дополнительная опция в виде газовой трубки от ввода газа до газовой автоматики внутри котла и реле давления которое отключает котел от сети при падении давления газа ниже установленого на реле это можно сделать с любым газовым котлом т.к. настеники включаются на розжиг после включения напряжения
Alex_
[quote="allre";p="15684570"]Вообще-то реле минимального давления газа входит в состав любого газогорелочного устройства.
Читать следует так: "любой газовой арматуры для вентиляторной горелки". В газовой арматуре большинства настенников оно отсутствует, но есть и исключения.
Хоть и не единого знака препинания, но верно.реле давления которое отключает котел от сети при падении давления газа ниже установленого на реле это можно сделать с любым газовым котлом т.к. настеники включаются на розжиг после включения напряжения
- аристошка
не люблю знаки препинания
не обязательно вентиляторной даже атмосферной
я говорю дополнительной опции
по крайней мере можно установить на подводную газовую трубу и поставить в разрыв кабеля питания
просто у виссмана и у некоторых других внутри котла от ввода газа до газовой автоматики присутствует небольшой кусок трубы она и заменяется на другую с датчиком давления
Re: есть ли такие импортные настенники?
[quote="лео";p="15684541"]-бывает ли такое?[/quote] Я такой
Только сервис и запчасти -
