Выбор ТТ котла.
Выбор ТТ котла.
Всем привет!
Вот есть необходимость установить ТТ котел Выбор пал на Супракласс от юнкерса. Кто сталкивался? Что плохого расскахите про данный агрегат. Теплопотери домика в районе 8 кВт.
Интересует как он реально регулирует температуру заслонкой, и что это за система охлаждения, насколько это работает на практике, а не в инструкции. А может что другое предложите....
Систему планирую закрытую, с принудительной церкуляцией, а может ну её [*ЦЕНЗУРА*], делать гравитационку из сталюки?
- Otto Frija
Рабочий котел. Без исключительной необходимости от гравитационки отказываться ИМХО не стоит, т.к. система защиты это отдельная история, большинство котлов идут без нее, а Будерусовскую внешнюю цеплять недешево.
Регулировка ес-сно, работает при пряморуком использовании как любая регулировка температуры подачи.
Capituleizen? Nein!
Otto Frija, вот я пока не совсем понимаю как эта защита работает, но в инструкции написанно что заказывается как доп опция, торгаши обещали привезти..... Щаз инструкцию наизусть учить буду.
Добавлено спустя 16 минут 25 секунд:
[quote="Otto Frija";p="15685573"] система защиты это отдельная история, [/quote]
Расскажи!
Ну не видил я в работе современных твердотопливников. Все интересно и полезно.
Добавлено спустя 1 час 11 минут 11 секунд:
Попробую на баллоник пересчитать, может все не так страшно и получится.
Расскажи!
Пользую данный девайс (32 КВт) примерно месяц. Пока не привезли уголь, топил деревом (разным) - не совсем удобно загружать и температуру не успевает отслеживать ( дерево горит неравномерно, то медленно, то когда снизу прогорит часть обрушивается и разгорается оч. быстро, регулятор не успевает отработать и можно вскипятить). А вот с углем (я пользую 3БКОМ 13-75мм) усе пучком - горит равномерно и плавно оседает. Сейчас настроил тягорегулятор и держу температуру 90-95С. Ведро угля горит примерно 1,5 часа. В 32 КВт котел входит 5 ведер, но пока не пробовал все загружать, да и золы выходит почти половина. Про систему охлаждения ничего не скажу - у моей модели её нету. Но если бы продавали, я бы обязательно взял с ней, имхо - не помешает.
- Otto Frija
гpязнуля, байан канацкий. То же, что у Дакона и Будеруса - они ж с одного конвеера. Вариант со встроенной системой - змеевик внутри, гнездо для автоматики, при перегреве из ХВС или бачка через аварийный змеевик проливается вода, и теплообменник не стекает в колосники. Проблема в том, что милые сердцу торгаши почти не завозят котлов со встроенной защитой - они дороже, а наши люди привыкли брать самое дешевое и радоваться.
Будерус от такой жизни возит и продает внешний змеевик в бочке, цепляющийся к котлу без защиты снаружи, дальше все то же самое. Сумарная стоимость получается чуть поболе, чем у котла со встроенным змеевиком защиты, но купить реально.
Проблема в том, что при обрыве воздушки часто отрубает и воду, а это значит, на чердаке лучше держать бочку под аварийную систему.
При качественной гравитационке защита уже не требуется.
Capituleizen? Nein!
Вот и я призадумался где брать воду для охлаждения, водопровода нет, скваженна..... нет светы - нет воды. Да и расход нехилый!
А вот если не мудрствуя лукаво..... Нет гравитации (я имел в виду ГС отопления), нет света, рванет одназначно при загрузке? Заслонка не поможет?
- Otto Frija
Ну вот, немного подумал: (не мог даже предположить что подобные вопросы меня интересовать станут)
Из инструкции, (котелок 12й) мин мощность 7 кВт, расход 3.2 кг/час (наверно при номенальной мощности 13.5 кВт) загрузка 26 кг.
Вот и получается что при полной загрузке и нагрузке котел будет гореть 8 часов! Крута! Или что то не так понял? Там размерность во вместительности камеры не указана.
Регулирование. Интенсивность горения регулирует заслонка воздуха, и получается что минимально на сколько она (заслонка) может зажать мощность это 7 кВт. Вот тут и начинаются непонятки. У меня теплопотери при -21 на улице 8кВт, при -10 5 кВт, при -5 4 кВт. Так вот как регулировать? Если котел выдает постоянно 7, а снимается 4, то закипание и взрыв вопрос времени, причем ближайшего и можно посчитать.![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Регулировать количеством загруженного топлива? Но уменьшит ли это мин мощность, или только время горения? Можно ли утверждать что при половинной загрузке мин мощность можно сократить до 4 кВт? Есть ли зависимость? Немного не понятна динамика, минимальный поток воздуха ограничен и постоянен, не зависит от кол-ва топлива. Регулировать можно только температурой коды и то в пределах 60-90. Что то я не понимаю.
- Otto Frija
Частичная загрузка, ес-сно, изменит время работы, но не изменит минимальной мощности.
Если есть желание обеспечить равномерную температуру в помещении, то можно посчитать, куда девать лишние 7-4=3 кВт. В литрах. Немало получится.
Про принудиловку думаю нехорошо, т.к. связываться с ней конечно, стоит, но при остром желании теплых полов и иных радостей жизни.
Capituleizen? Nein!
А вы чем, простите, собираетесь топить ? По-мойму все инструкции пишутся с расчетом на антрацит. У нас в наличии бурый или каменный уголь, а у него теплотворная способность в 1,5 - 2 раза ниже. Так что... все свои расчеты смело делите на 2. То есть на буром угле ваш котел реально будет развивать максимум 6 кВт, минимум - 3-4 кВт. По-мойму неплохо. Можно еще для пиков тэны впиньдюрить для догонки.гpязнуля писал(а):Из инструкции, (котелок 12й) мин мощность 7 кВт, расход 3.2 кг/час (наверно при номенальной мощности 13.5 кВт) загрузка 26 кг.
Вот тут и начинаются непонятки. У меня теплопотери при -21 на улице 8кВт, при -10 5 кВт, при -5 4 кВт. Так вот как регулировать? Если котел выдает постоянно 7, а снимается 4, то закипание и взрыв вопрос времени, причем ближайшего и можно посчитать.![]()
Если сыпать угля поменьше то и мощность будет поменьше. Но только если это "поменьше" ближе к половине то котёл (любой ТТ) нормально гореть не будет. Так, визуально, из опыта, процентов 10-15 можно не досыпать безнаказанно. А ещё, при наличии насоса и бесперебойника, система по моему мнению, может быть любой. Какое там тогда закипание или стекание колосников?
- аристошка
у меня типа того стоит дровяной виссман 18 кВт пиролизного горения
насосно-смесительный узел для поддержания температуры обратки
самодельный бойлер на 400 литров т.к. заводские не уместились
готовый насосный узел Майбес с 3-х ходовым
распределительная гребенка с вентилями
лучевая схема на м/п трубе
стальные радиаторы Корадо с термостатическими головками
ГВС от эл.нагревателя 100 литров Аристон разводка м/п трубой
везде пресс фитинги
в комплект входил аварийный температурный клапан Watts пока не установил
о доме сруб из нецилиндрованых бревен
площадь около 70 метров
эксплуатация примерно три месяца полет нормальный
автоматика котла держит температуру около 75
3-х ходовым понижаю делая подмес обратки вручную до 65
автоматику пока не поставил
термоголовки регулируют по батареям
пока делают две закладки в день
зима все покажет
везде пресс фитинги
зима все покажет
