причин может быть масса. и попытаться, просто так, по двум строчкам, нереально. нужно на все это смотреть в комплексе: расположение здания, соседних зданий, этажность, зависит ли от направления ветра, наличие других вентиляций и пр.
поток воздуха в канале идёт сверху или снизу? (временно можно заткнуть тряпкой)
котел дымоходный? хоть тяга в котле не пропадает?
В смысле 0? 6.2.2 В качестве источников теплоты систем поквартирного теплоснабжения следует применять индивидуальные теплогенераторы - автоматизированные котлы полной заводской готовности на различных видах топлива, в том числе на природном газе, работающие без постоянного обслуживающего персонала.
Для многоквартирных жилых домов и встроенных помещений общественного назначения следует применять теплогенераторы:
- с закрытой (герметичной) камерой сгорания;
- с автоматикой безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электроэнергии, при неисправности цепей защиты, при погасании пламени горелки, при падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, при достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, при нарушении дымоудаления;
- с температурой теплоносителя до 95 °С;
- с давлением теплоносителя до 1,0 МПа.
В квартирах жилых домов высотой до 5 этажей допускается применение теплогенераторов с открытой камерой сгорания для систем горячего водоснабжения (проточных водонагревателей).
Спасибо за советы но я в этом полный чайник
ЭТАЖ 4, 5 этажного дома дом довольно новый 2002 г/п
дымоходы обычные по 1 -му в туалете с ванной, и 2 в кухне соответственно одна дырка для котла и вторая для вытяжки над плитой.котел "бош zw20kd"
