Это ты так стебёшся? .[/quote]
Да ну что ты... нормальный русский человеческий язык.. А то слэнги-слэнги профессиональные...тут одни, у чинуш другие( типа интеграция, консенсус, андеррайтер)...И отстаньте пож. от моего детского образования - как будто его нет. Куча народу работает не по полученной специальности...
[quote="гpязнуля";p="15686455"]
Что влияет на температуру в доме?
1. Уличная температура.
2. Сопротивление теплопередачи ограждений (утепление)3.
3. Мощность отопительных приборов.
Так вот теперь меняется температура на улице. Увеличивается теплопотеря всего дома, остывает стена начиная снаружи, а потом только внутри, от стены остывает воздух и только теперь автоматика понимает что надо добавить включить отопление..[/quote]
Про радиаторы опустим...
Да. И ни минутой(градусом) раньше. Комнатный зафиксирует теплопотерю стен(и изм. Т воздуха).
Повторюсь: дополнительно к комнатному, уж лучше изнутри дома в стены датчики монтировать. Тогда и любимую ГУ-Термом "точку росы" померяем. Как он сказал? на 10 мм? Вот больше и не надо - 10-15 мм..
2. Теплопотери в строительстве зависят от толщины стены,..(ограждения), утепления, а эти вещи надо выбирать и делать с учетом климата и (-) Т в регионе постройки, При этом учитываются и кирпичи, и штукатурка, и вид утеплителя, и вид отделки - их теплопроводность.
Во че нашел
http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
Для их уменьшения строить надо по уму. А то утеплят внутри дома стену и думаю, что им жарко будет...
Простейшее визуальное определение мест теплопотерь крыши - где снег или иней на крыше подтаивает быстрей других мест - там и пропускает.
С погодозависимым автоматом:
Холодает на улице, автомат понимает что теплопотеря изменилась,более того -насколько изменилась .[/quote]
Уличный датчик? Не понимает. Он же на улице...Он просто фиксирует.
Скорее- что может измениться, но изменилась ли Т и потери, он не знает.
То есть заранее, он включает котел..
..увеличивая температуру теплоносителя.[/quote]
А вот увеличилась ли теплопотеря - ему не ведомо.
А носитель нагревается,нагревая Т в доме...
А топливо расходуется..
противоположный вариант:
На улице -20, а солнце на датчик светит, ему жарко(например градусник на окне на солнце показывает стабильно на 10 гр. больше), он и вык.
..а разница была +-2 градуса.
[/quote] Китай, однако...
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
ладно, поехал у себя теплопотери проверю на даче...
