Жидкость для ликвидации протечек
- Матвей
Слышал есть такая вещь для ликвидации мелких протечек в системах отопления. У клиента домик выходного дня, залита незамерзайка, в выходные приезжает и включает систему на полную катушку. Соответственно всё работает при резких колебаниях температуры и кое где слегка мокрит.
Любая проблема это замаскированная удача.
[quote="Котелок";p="15689149"]в системах охлаждения, да и то в автомобилях
В автомобилях хорошо работает. Однажды у меня потек радиатор (стал сырым теплообменник), залил эту гадость (stop leak) и еще примерно лет 5 проездил без протечек, хотя многие пугали что забьется радиатор, печка , будет кипеть и т.п. Ничего такого не было. Она вроде как при отсутствии воздуха остается жидкой, а как только есть контакт с воздухом - твердеет.
