Тотальная промывка
Тотальная промывка
Здравствуйте парни. Посоветуйте мне пожалуйста по следующему вопросу: на днях раздобыл стальные панельные радиаторы для отопления гаража, 8 штук, габариты 1300х600. Они были в употреблении и изнутри покрыты хлопьями накипи и грязи. Очень нужно их очистить до подключения дабы грязь не загадила насос,незамерзающую жидкость и всё прочее. Существует ли какой нибудь химикат способный разобраться с заразой. Посоветуйте что нибудь, как и чем почистить. Спасибо.
задержка поставки!
Re: Тотальная промывка
[quote="ded";p="15690529"]Существует ли какой нибудь химикат способный разобраться с заразой. Посоветуйте что нибудь, как и чем почистить. Спасибо.[/quote]
Прежде всего - механическая чистка, всавляешь шланг в радиатор и напором воды, помогая металлическим прутом промываещь, пока чистая вода не пойдет.
Если радиаторы старые и стенки сильно проржавели, то химией можно усугубить (уменьшить) их толщину, что уже не безопасно - кипяток однако!
- chaus
[quote="Sovetnik";p="15690650"]Прежде всего - механическая чистка, всавляешь шланг в радиатор и напором воды, помогая металлическим прутом промываещь, пока чистая вода не пойдет.[/quote]Если накипь крепко сцеплена, водой однозначно не уберёшь.
[quote="Sovetnik";p="15690650"]Если радиаторы старые и стенки сильно проржавели, то химией можно усугубить (уменьшить) их толщину, что уже не безопасно - кипяток однако![/quote]+1.
Если это стальные "шоколадки", вообще не стоило связываться со скупкой краденого
, не стоят они (б/у) того. Любая химия металл поест -- 100%.
[quote="ded";p="15690529"]Существует ли какой нибудь химикат способный разобраться с заразой. Посоветуйте что нибудь, как и чем почистить. Спасибо.[/quote]Как наиболее безопасный реагент порекомендую всё-таки ОЭДФ-кислоту (не цинковый комплекс -- это совсем другое, а именно ОЭДФ-кислоту!). Раствор 2-5% нагреть до 45 градусов, батареи сцепить последовательно и погонять насосом. Контроль (в гаражных условиях) визуальный...
"Чтобы создать успешную технологию, реальность надо ставить превыше человеческих отношений, ибо Природу не обманешь" (Р. Фейнман)
есть ещё вариант :
наливаешь половину батареи водой цепляешь к компрессору или кислородному балону подаёшь давление выгоняя воду через противоположный выход и пока вся грязь не вылетит
когда так делал камни из батарей ц.о вылетали
о.как
только больше 3 атм не давай !!!!
о.как
я вот смотрел немецкие фильмы про сантехников и хочу поинтересоваться а там вакансии есть??
Батареи не краденые их спиливали из магазина "Магнит" и взамен ставили новые, и купил я их по цене металлолома, грубо говоря. Коррозии как таковой тоже нет но вот грязь и накипь толстым слоем. Вчера залил одну кипятком с каким то средством от накипи для стиралок, ночь постояла слил чёрную чёрную жижу. Наверное так с каждой придётся делать.
Искатель
Надо как нибудь изловчиться и промыть их горячим, конц. раствором щавелевой кислоты. Я как то кипятил в щавельке ржавую железяку - от ржавчины ни следа, а самое интересное что под ржавчиной оказались фрагменты старой краски. То есть ни металлу, ни даже краске старой, ничего не сделалось, а ржа ушла полностью
Хорошо отлетает всякая ерунда при механическом воздействии. Самы лучший вариант - накладной ультразвуковой генератор, но эта редкая техника вряд ли найдешь. А по-простому - можно наполнить водой доверху и бросить бытовую ультразвуковую стиральную машину - раньше по телевизору рекламировались. Еще можно вибромотор подвесить, только надо подбирать повыше чтобы частота колебаний была.
