срабатывание защиты котла Vaillant
jvolfss
Сообщение jvolfss »
Транс мотать самому или заказывать тому кто намотает и просчитает!
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586
vobla07
Сообщение vobla07 »
...а котёл фазозависимый...
Может я чего либо еще не знаю - но при чем тут фазозависимость ???
Питание котла через понижающий транс 220\16 - и где тут зависимость ???
Котел по железу соединен с водопроводной трубой которая заземлена через подвал дома.
Этажами ниже и рядом на этаже - 3 (три) котла работают без промежуточного трансф. и заземления - мой отработал 6 зим.
jvolfss
Сообщение jvolfss »
Удалено jvolfss
Последний раз редактировалось jvolfss 08 май 2009, 00:11, всего редактировалось 2 раза.
Lavrishin
Сообщение Lavrishin »
vobla07
Зависимость в гальванической развязке и исполнении цепи опроса пламени, извините. Видимо, ты действительно еще чего-то не знаешь, родимый.
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
прошло четыре дня , но мы так и не услыщали , какое напряжение пофазно :D будем лета ждать или с котлом разбираться :?: :D
vobla07
Сообщение vobla07 »
так нормальное напряжение -между фазами 220 В
Не понижающий ,а розделительный тр-р! 220/220
Разделительный транс даст эфект при импульсном блоке питания , а при питании 220\220 - 220\16 это ни к чему.
Lavrishin
vobla07
Этот транс как раз "к чему". Зря такое пишешь не вычерчивая схему.
vobla07
Сообщение vobla07 »
плату снял на стол - буду рисовать разводку
jvolfss
Сообщение jvolfss »
[quote="jvolfss";p="15691284"]
Проверьте напряжение между фазами и корпусом котла , и в студию! Только потом будем делать предположения ,
[quote="vobla07";p="15691287"]так нормальное напряжение -между фазами 220 В
.[/quote]
Напряжение интересует не между фазами А МЕЖДУ ЗЕМЛЁЙ И ФАЗАМИ !
ЗЫ. Читайте внимательно посты!
Даже желание давать советы отпадает!
vobla07
Сообщение vobla07 »
между трубой и фазами 180-190 В
alll
Сообщение alll »
http://www.teplocom.bast.ru/price.htm
попробуй здесь проблему свою рассказать
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
[quote="vobla07";p="15691291"]между трубой и фазами 180-190 В[/quote]
я сегодня видел нечто похожее-одна фаза 116 , другая 106, межфазное 220- котел не видит пламени. Но чтоб две фазы по 200 и межфазное 220-это вообще шиза. Тогда одной фазы должно хватать :shock:
Denik
Сообщение Denik »
[quote="Вадяныч";p="15691252"]Если каждая фаза относительно газовой или водопроводной трубы равна 127 вольт-тогда проблема в котле, а если каких -нибудь 140 на 80-работать не будет[/quote]
вы советуете проверить? С вами все нормально? Во первых запрещено, во вторых трубы НЕ ЗАЗЕМЛЕНЫ. Не утайте системы уравнивания потенциалов и заземление. Читайте матчасть.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
[quote="Алексей-сервис";p="15691258"]но от человека, который продаёт всякие электрогенераторы, слышал, что этот способ помогает. Только говорит, что такие трансы найти непросто.[/quote]
Найти такие трансформаторы очень просто Они называются разделительные трансформаторы. И соответственно имеют К=1 Но в том то и дело, что выводы их не заземляют. специально для того что бы небыло потенциала при непосредственном контакте с токоведущей частью проводки. Тоесть если заземлить защитного эфекта не будет, но вы достигнете своей цели.
vobla07
Сообщение vobla07 »
... я сегодня видел нечто похожее-одна фаза 116 , другая 106, межфазное 220- котел не видит пламени. Но чтоб две фазы по 200 и межфазное 220-это вообще шиза...
Это не шиза - так работает включение 3-х фаз " треугольником " без заземленного нуля ( вообще без нуля как такового ) - индикатор с неонкой светится на двух проводах - кто работал только со звездой 0.4 кВ не в состоянии это понять.Я неоднократно видел "спецов по электрике " но именно 3х380 В,которые просто не знали что им и как делать в старой части города.
Котел я запустил - сменой кондюка С 4 ,без всяких трансов,заземления и прочего.
Как работающий в этой системе еще раз могу утверждать - ни один
стандартный дом совка не имеет заземления, даже с электроплитами при том что на плиту приходит 3 провода со щитка на лестн.клетке.
Только сейчас при выдаче новых тех.условий на 3-х фазку абоникам, в жилом секторе ,забивают прокладку заземления.Без этого + протокол измерений сопротивления контура в жилом доме подключение не производят.
Про мелкие фирмы я молчу,там это требование уже давно действует.
Вопрос решен ,тема закрыта.
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
Завидую я Вам, электронщикам. Сами платы починяете, а у нас пипец полный с этим. Ни один телемастер не берется, как только узнает, где плата стоять будет. Самому бы научиться, да научить некому. :cry:
Так и будем тупо менять платы. :cry: :cry: :cry:
Denik
Сообщение Denik »
Скажу сразу. Плохие телемастеры.
den.mgn
Сообщение den.mgn »
[quote="a-x-e-l-1";p="15691360"]Завидую я Вам, электронщикам. Сами платы починяете, а у нас пипец полный с этим. Ни один телемастер не берется, как только узнает, где плата стоять будет. Самому бы научиться, да научить некому. :cry:
Так и будем тупо менять платы. :cry: :cry: :cry:[/quote]
Плохо ищешь: 20-29-26 – спроси Крюкова. Чинит почти все, что пайки поддается (сам видел).
jvolfss
Сообщение jvolfss »
Удалено jvolfss
Последний раз редактировалось jvolfss 08 май 2009, 00:12, всего редактировалось 1 раз.
Insomnia
Сообщение Insomnia »
Господа, подскажите что с котлом?! показывает большое давление воды (в красной зоне) и ошибку S.41. При выключенном котле давление падает, но как только запускаю отопление на полнуюю, давление из средней зоны уходит в красную.
jvolfss
Сообщение jvolfss »
Поиском по форуму воспользуйтесь http://forum.c-o-k.ru/search.php
В строке поиска наберите "Давление в системе отопления".
Подобные темы обсуждаются раз в неделю!
