Зачем создавать избыточное давление?
Сразу хочу извиниться за столь банальный вопрос, но для меня это очень важно. Зачем создавать избыточное давление в системе отопления? Насколько я знаю ( может неправильно) для того, чтобы растворённый в воде (теплоносителе) воздух, выделялся не столь интенсивно. Так это или нет? И какое давление должно быть в самой верхней точке системы?
- Еремеич
Что касается закрытых местных систем с циркуляционным насосом - при повышении температуры воды даже больше 60 градусов из неё начинается обильное выделение пузырьков кислорода, то есть ещё за долго до закипания. Это конечно вредно и мешает нормально работать системе, но для отопления малой ёмкости не очень то и существенно. По этому там рекомендуемое давление в системе на чуть выше атмосферного. А вот в системах высокой ёмкости, к примеру - квартальные котельные, ситуация на много острее. Там температура на выходе из котла в морозы может достигать 120 градусов... В батареях вода не прогревается выше 70 градусов, но что бы поддерживать её на таком уровне, в коллекторных трубах она должна быть значительно выше.
И шоб у Вас не текло!
- tiptop
Re: Зачем создавать избыточное давление?
[quote="ROMEO14";p="15694035"]Зачем создавать избыточное давление в системе отопления?[/quote]
Для того, чтобы она гарантированно была полностью заполнена
теплоносителем.
И для котла чем выше давление, тем лучше (разумеется, в пределах допустимого по соображениям прочности) - ниже вероятность возникновения пристенного кипения (и отложения накипи, соответственно).
