Кто нибудь устанавливал тепловентеляторы? Есть вопросы.
Сергей Ивановский
Добрый час!
Есть неоходимость собрать систему отопления в швейном цеху размером 5 на 20 метров.
Газа нет. Только электричество соответсвенно электрокотел. Судя по расчету теплопотерь подойдет котел на 24 кВт.
Один из вариантов поставить тепловентелятор JAGA Unit Heater 221 тип на потолок, а менеджер в фирме продавце навяливает к нему еще 5 скоросную распределительную коробку, якобы без нее ничего работать не будет.
А проблема в том, что этой коробки в наличии нет, а надо срочно.
Кто нибудь сталкивался с тепловентеляторами такого типа, неужели нельзя его подключить по простому - напрямки и пусть дует, или например обычный диммер как в квартире ставят для регулирования мощности вентелятора.
Помогите кто чем сможет
Вячеслав Дрейдин
с Ягой- тепловентиляторами не работал, хотя Яга- зачётная фирма.
Тепловентиляторов- масса производителей в том числе есть и более дешевле - например "Вулкан" (сходу не вспомню производителя), но если не игрет внешний вид - то можно и установить и канальный тепловентилятор (ну это уже совсем бюджетное решение).
В основном их все можно включать напрямую а регулировать отопление температурой воды. хотя - безусловно родная автоматика лучше.
Или скажем электроконвекторы (ну радиаторы такие на ножках, недорогие,) и денег меньше и дуть не будет, а то сдует все нахрен в Вашем швейном цехе. Электрик нужен - сечение подобрать ну и ВРУ сваять. Или Вы пинципиально теплопередачу через воду - всем другим предпочитаете - не считаясь с тем, что и капитальные затраты будут процентов на 300 выше и эксплуатационные на 10-20% (КПД - батенька).
Ладно, с КПД согласен - погорячился, но эксплуатационного гимора ИМХО с трубами и котлом водогрейным - больше нежели с 6-ю 1,5кВт ными маслянно/электро радиаторами.
VOLCANO смонтировал "до пупа"-хорошый аппарат.Но коллеги говорят Вам о Законе сохранения энергии
,то биш смысл ставить воздушные отопительные агрегаты(водяной калорифер)есть,если теплоснабжение обеспечивается от внешнего источника,при чём приличного по мощности(например-на группу зданий).В Вашем случае это только гиморрой.Грейтесь электричеством,но предварительно утеплитесь!
А менеджеру-вдуть!
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
Интересная страна-один зубы себе пасатижами и вилкой удаляет,но к врачу не идёт,второй канализацию в квартире из стальной трубы лепит и пытается состыковать как нибудь
и водопровод на цанговых фитингах нашлангоплётил.А сантехник без работы и без хлеба.Лишь бы не заплатить.Скоро сами себе будут проктологические операции делать на дому...Албания,ё моё...
Сергей Ивановский
Вячеслав Дрейдин
