Эта схема будет работать ?
Схема отопления первого этажа загородного дома. Эл. котел типа "Галан" на 5 кВт. Насос 4,1 м производительность 3,5 м3 в час. Радиаторы биметалл. Трубы пластик. Всякие регуляторы, краны, и т.д. не показаны. Эта схема верна? Она будет работать? Если на ваш взгляд есть недостатки, то пишите.
Re: Эта схема будет работать ?
[quote="prv";p="15695154"]... Если на ваш взгляд есть недостатки, то пишите.[/quote]При вашей планировке, сама напрашивается 2-х трубка с попутным движением теплоносителя. А РБ действительно перед насосом надо ставить, т.е. на обратке.
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...
@lex
ну как обычно это бывает соберёт на цангах при том что бы съэкономить на китайсих ведь так они ведь потекут на второй -третий год в лучшем случае на пятый у меня тут один знакомый хвастался что собрали на м.п отопление так вот на третий год я ему его на ппр переделал
так что скупой платит дважды ;так давайте работать у скупого
я вот смотрел немецкие фильмы про сантехников и хочу поинтересоваться а там вакансии есть??
Вот по совету решил что лучше будет проточная система с попутным движением теплоносителя.
Теплоноситель идет по трубопроводу уменьшающегося постепенно в диаметре. Обратный трубопровод, наоборот постепенно увеличивается в диаметре. Вопрос только с подводкой к радиаторам. Наверно она должна быть на один диаметр меньше диаметра подающей магистрали.
Что скажете обо всем об этом?
- sterroid
Вы от большого ума, весь этот "Колаидер" соорудили на бумаге.
На ваши 8 худосочных радиатора, дастаточно диаметра 25-26, а подводка на теплопребор сделаите 16, и RTD краны на каждый радиатор на подачю, тем и отрегулируете.
простота - залог успеха.
у вас простое решение, так какогоже вы тут "сучите" диаметрами, рекомендации были в вашь адрес, только вы неправельно поняли.
Расчет и монтаж ИТП.
[quote="prv";p="15695255"]Вопрос только с подводкой к радиаторам. Наверно она должна быть на один диаметр меньше диаметра подающей магистрали.[/quote]С диаметрами действительно перебор. К приборам достаточно Ду15, система 15-20-25.
Как вы планируете подключать радиаторы?
