Режим горения АОГВ.
Режим горения АОГВ.
Вопрос следующий. Есть самая младшая модель АГВ на 11 кВт Жуковского машзавода.
1. Когда он работает в режиме подогрева (период между интенсивным горением), горелка свистит (достаточно громко). Это нормально?
2. Ещё. Языки пламени на горелке расположены неравномерно. Одни сантиметра 2-4, а другие мм 5. Когда приходили мастера подтягивать гайки на счетчике (часто начинает сифонить, один раз даже спичкой язычок пламени зажгли), спросил: "не страшно ли, что пламя на грелку садиться, вдруг прогорит?". Сказали, чтоб не обращал внимания.
(Работой котла доволен, автоматика исправна.)
_Валентин_
АНДРИК 551
Вот чтобы свистел газовый кран на жуковском котле - такого я еще ниразу в жизни не слышал! А чем подключен газ к котлу? Стальной трубой или сильфонной подводкой? Свистеть может сильфонная подводка.Уровень шума горелки зависит от давления газа - но не слыша уровень шума трудно сказать нормально или нет котел работает. Если горелка горит не ровно значит забиты отверстия на ней - надо чистить.
_Валентин_
[quote="АНДРИК 551";p="15695426"]Вот чтобы свистел газовый кран на жуковском котле - такого я еще ниразу в жизни не слышал! А чем подключен газ к котлу? Стальной трубой или сильфонной подводкой? Свистеть может сильфонная подводка.Уровень шума горелки зависит от давления газа - но не слыша уровень шума трудно сказать нормально или нет котел работает. Если горелка горит не ровно значит забиты отверстия на ней - надо чистить.[/quote]
Подключение трубой.
(Кстати, вопрос немного в сторону. Насколько надёжна сильфонная подводка? Собираюсь сажать на неё плиту.)
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
[quote="_Валентин_";p="15695436"]В моей практике был подобный случай. А дело было в мусоринке попавшей в один из жиклёров горелки. Поэтому я и спрашивал об обслуживании.[/quote]
А как можно провести это обслуживание? Горелка недоступна абсолютно.
Если только отсоединить котёл и перевернуть. Естественно, я этого делать не буду. Может Вы знаете какие-нибудь ухищрения? Как Вы поступили в своём случае?
Подключение трубой.
АНДРИК 551
Гость_001
Тот кран, что Вы описываете не служит для регулировки горения, он всегда открыт полностью. Регудировка осуществляется пластиковым вертлюжком с обозначением диапазонов температуры.
Не помню, как правильно называются все внутренние детали блока регулировки, но после того, как случайно сбили настройку, я его разобрал, собрал и отрегулировал (протарировал по градуснику).
Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:
[quote="АНДРИК 551";p="15695518"]Горелка с 11 котла снимается за 2,5 минуты. Естественно котел отключать не надо и переворачивать тоже. Сильфонная подводка достаточно удобная и долговечная вещь. А свистящий кран наверное 1 на миллион попался.[/quote]
Пож-та, подскажите, как её снять, у неё много точек крепления, кроме трубы? Внизу котла фартук прикручен, его можно снять. Но до горелки доступ только через окошко, где установлен запальник. Не представляю, как подступиться.
АНДРИК 551
[quote="АНДРИК 551";p="15695692"] Блок совместно с горелкой снимаете с котла.[/quote]
Спасибо. Я правильно Вас понял, снимаю "Г"-образную конструкцию: блок регулировки с трубой и горелкой? Отвинчиваю, опускаю вниз до пола и вытягиваю на себя?
Я сейчас в гроде, не помню, где расположены винты крепления горелки. Они, наверное, под фартуком? Доступны снаружи?
АНДРИК 551
