Работа настенника HERMANN
Здравствуйте. Запустил пару дней назад котел HERMANN Euro Top 32 SE 2-х контурный (самостоятельно без вызова спеца), как-то мне не очень нравится его работа.Котел при нагреве до 55 гр. догоняет до температуры 59 и отключается, потом температура на табло начинает прыгать до 62-63 и опускаться до 48-49 и горелка опять включается. Вопрос это нормально или нет? А так же давление горячей воды стало меньше в системе ГВС. ?? Спасибо.
Вполне нормальная работа. Температура включения-выключения котла +-5 градусов от установленной. Прыгает чуть выше по инерции, возможно циркуляция слабая. И не давление упало, а просто у котла больше гидравлическое сопротивление, чем у того, что раньше воду грело. Номинальное давление, при котором обеспечиваются паспортные параметры, 3 атм.
Это нормально для любого котла. А насчет гарантии- как сотрудник авторизованного с.ц. могу сказать, что если поломка оборудования произошла не по вине пользователя (заводской дефект), то случай признается гарантийным. Все ссылки производителей, на то, что без пуско-наладочных работ, выполненых авторизованным с.ц. гарантия на оборудование не распростроняется, разбиваются о наше законодательство, в часности о "Закон о защите прав потребителей". Другое дело, что доказать гарантийность такого случая большая, практически невыполнимая задача. Вы же оставили с.ц. без заработка
- jvolfss
VikT
Мы не знаем места жительства владельца котла,если это Украина,то гарантию он целиком и полностью потерял.Вы не забывайте о том что законы в разных странах разные! И сервис тоже.
Прочитал позже,в другой теме
""я из Сыктывкара Республика Коми.""
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586
