радиаторы
- sterroid
Расчетную мощьность чугунивый радиатор отдает при графике 60/80,
а вот алюминиевы стальной и биметалический, т.е. конвекционные при графике 55/70.
Причем тут объем теплоносителя?да незабудте что чугуний как термос при низкой температуре теплоносителя отдает 80% тепла, остальное аккумулирует в себя, поэтому и дольше остывает.
Расчет и монтаж ИТП.
[quote="sterroid";p="15696056"]
[/quote] Свою мощность радиаторы отдают при графике 90/70/20. Чугун аккумулирует лишь столько, сколько в нем веса, какая температура теплоносителя, и от теплоемкости зависит. И все. А лучше греют такие радиаторы, какие больше, или каких больше.
- sterroid
Так как теплоотдача конвекцией наиболее эффективна, значит нужно ставить конвекционные батареи, чюгуний к этому типу не относиться!
- prochor
Там скорее всего\99,99%\ тупиковая двухтрубка.От этого и вся лабуда.Селать попутку с чугунными радиаторами и забыть.Если нужно увеличить теплоотдачу - ставьте декоративное ограждение.В данном случае надо иметь в штате высококвалифицированного сантехника.
Слесарь по монтажу , где посижу , где полежу.
