Рециркуляционный насос
Anton76
Сообщение Anton76 »
Добрый всем.
Помогите с выбором насоса.
Дом площадью 190 кв.м., в системе закачено около 170 литров.
Теплые водяные полы общей площадью 45 кв.м.
Котел 29 кв-т. Заранее благодарен.
P.S. Котел дизельный, с управлением насосом с его мозгов. Но сейчас насос включен на постоянку напрямую. Вопрос - есть смысл включить через котел?
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
А гвс как добываете? Есть ли приоритет в котле гвса?
Eugene
Сообщение Eugene »
грундфус 25-60 либо аналог - ваш размер.
конечно через котел, это если нет альтернативы, то можно напрямую...
Anton76
Сообщение Anton76 »
ОК. Тогда вопрос, как будет отражаться на системе подключенный насос напрямую???
adstern
Сообщение adstern »
25/6 - великоват. Можно меньше
Eugene
Сообщение Eugene »
[quote="Anton76";p="15697646"]ОК. Тогда вопрос, как будет отражаться на системе подключенный насос напрямую???[/quote]
будет работать даже тогда, когда котел отключается. Минимальный перерасход электричества и уменьшение ресурса насоса. Если не напрягает, и лень вскрывать котел, то можно оставить как есть.
А как вы одним насосом обошлись?
Тут нужен еще 25-40 на смесительный узел ТП.
Anton76
Сообщение Anton76 »
У нас ремонт идет и водоснабжением еще не занимались...
След. шаг ;) Кстати, на водоснабжение какой нужен?
И еще... 29 квт котел - на скольких точках будет более менее нормальная вода?
гpязнуля
Зависит от объёма бойлера.
Котелок
Сообщение Котелок »
у меня вопросы и ответы не сходятся. :D
рециркуляция это на ГВС, и это один насос, а циркуляция это СО и это другой насос. :D
Делаю тепло
Wolf и Baxi
Eugene
Сообщение Eugene »
о чем вопрос - поняли, и решили не поправлять :mrgreen:
Щастье
Сообщение Щастье »
не до конца понял вопроса но если это гвс то Насос рециркуляции ГВС GRUNDFOS UP 15-14 и буковка в конце буковка
но у меня поставщики другие и они возят зелёнинькие и если из них выбирать то star-z(ну как то так )
я вот смотрел немецкие фильмы про сантехников и хочу поинтересоваться а там вакансии есть??
