трубы и котел
трубы и котел
Уважаемые гуру и т.д. и т.п. объясните какой смысл ставить под котел трубу МП диаметром больше 20, если теплообменники все медные диаметром 18.Речь идет о навесных котлах 24кВт.
Как то (лет 10 назад) собрал систему не расчитывая, на глазок;
Берета с бойлером (идра эксклюзив, кажись). От котла до коллектора 20 м/п. Два этажа попутки 16 и магистрали, и подводки к радиаторам (сталь). И тп через эсби с насосом, квадратов 80.
Работает красиво! Хозяин каждый год на шашлык приглашает и денежек даёт...
Считаю повезло, угадал с компановкой, а шаг лево-право и имел бы гемор с диаметрами.
Re: трубы и котел
[quote="niklon";p="15700006"]какой смысл.[/quote] никакого.
полипропилен и медь не заужают проход вовсе- мы же не сравниваем системы из меди 15 мм с МП 1" .
сужение прохода в нескольких точках ведет к увеличению скорости потока в этих точках и практически не влияет на общее сопротивление системы. Писано - переписано об этом на форуме .
котел 24 квт , т.е. отапливаемая площадь от однокомнатной квартиры до 150-180 м2. Есть СО на 150 м2, исполненные от котла 16 МП. нехорошо и некрасиво - но все работает![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
нет сомнения в твоей личной храбрости, дружище,
мой ответ касается лишь заявления о личном опыте при замере фитинга
к тому же условный проход системы определяется по условному проходу трубопровода , а не фитинга, ты это знаешь, так что все это игра словами и подмена понятий.
что вы мля в бой кидаетесь? через одного? - жизнь такая злая? кризис действует,, что - ли ? не понимаю![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
давайте жить проще, господа![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Последний раз редактировалось вадим 15 май 2009, 06:00, всего редактировалось 1 раз.
- Сан-техник
[quote="niklon";p="15700118"]20-24 кВт.Смысл вопроса в том,что диаметр внутренний 16 у теплообменника, так зачем ставить больше? Дороже?[/quote]Затем, что шайбирование системы на одном из участков, это минимальное сопротивление, а когда речь идёт о всей системе, это уже абсолютно другое!
- БАШКА
В вашем случае (24 кВт, 20 мп, дельта подача/обратка = 20 град.) расход составит 1,1 куб , скорость водички 1, 53 м/с , потери давления 2000 па/м .
10000 па = 1 метру напора насоса . Дальше считайте сами . . .
Спросим по другому. Программа Oventrop посчитала ,что к котлу 3/4 , но можно ли под котел ставить накидную гайку3/4 со штуцером 1/2 ( типа как на счетчики водяные) затем кран шаровый 1/2 и фитинг 1/2 нар.резьба на 20 трубу. диаметр вроде не где не уменьшил. Не нравится на нависные котлы накручивать американки 3/4 через паклю,ленту и т.д..
