Предпочтения полипропилена
Собираюсь делать отопление на даче. будет двухтрубная система на 2 плеча с насосом. Думаю применить полипропиленовые трубы и тут - то и начались мучения какого производителя выбрать: наш ФД - пласт, турок (вроде Калде \ Весбо \ Пилза), китайский итальянец Vir или ... послать их все на свалку, напрячься, подзадолжаться и взять чеха - Экопластик. Что посоветуете, уважаемые практики.
- Giedi Prime
- Giedi Prime
Спасибо, ребята!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
в основном усе понятно, куда вы поставите ФД пласт в списке нормальных вариантов!!!!!!
- Сан-техник
Вячеслав Дрейдин
Re: Предпочтения полипропилена
а какая у вас площадь дачи? 1000 кв.м.? Что значит "подзадолжаться и взять чеха - Экопластик".. какова разница в % стоимости труб... от стоимости всего отопления между Чехом и Калде? А какова разница в качестве? в гарантиях, уверенности и т.д?Grig.. писал(а):Собираюсь делать отопление на даче. будет двухтрубная система на 2 плеча с насосом. Думаю применить полипропиленовые трубы и тут - то и начались мучения какого производителя выбрать: наш ФД - пласт, турок (вроде Калде \ Весбо \ Пилза), китайский итальянец Vir или ... послать их все на свалку, напрячься, подзадолжаться и взять чеха - Экопластик. Что посоветуете, уважаемые практики.
- Giedi Prime
Что-за монтаж?Dim@ писал(а):Дешево - хорошо и надежно не бывает!Giedi Prime писал(а):Экопластик - это дешево
вован вергун
Предпочтения полипропилена Ответить
На последнем обучении фирмы КАН было озвучено что полипропиленовые трубы не желательно использовать в системах отопления, так как имеет место дифузия кислорода через стенку трубы, который растворяясь в воде разрушает радиаторы итд, такая инфа прошла и по различным сантехническим сайтам, такие рекомендации относятся и к армированым алюминием пролипропилен так как алюминиевая вставка имеет перфорацию. У кого есть инфа отзовитесь...
Re: Предпочтения полипропилена Ответить
!е-мае !вован вергун писал(а):На последнем обучении фирмы КАН было озвучено что полипропиленовые трубы не желательно использовать в системах отопления, так как имеет место дифузия кислорода через стенку трубы, который растворяясь в воде разрушает радиаторы итд, такая инфа прошла и по различным сантехническим сайтам, такие рекомендации относятся и к армированым алюминием пролипропилен так как алюминиевая вставка имеет перфорацию. У кого есть инфа отзовитесь...
воспользуйтесь поиском по форуму . эта и подобные этой темы обсуждались активно 2-3-4 года назад.
Новое поколение сантехников открывает новые горизонты
вадим писал: При разнице в стоимости между плохой и той, которая возможно лучше………речь идет не более чем о 1-2 тыр .
На самом деле разница вылетает под 10 - 15 т.р. (вся комплектация по принципу: купим что по дороже\получше, но не самое дорогое) т.е. раза в 1,5 - 2 дороже оптимальной цены. Т о вся стройка обойдется в о-го-го как дороже. Впротчем, я уже свыкся с экопластом, и теперь не нарваться бы на подделку.
если в развитие идеи и фитинги и краны и т.д. взять из указанной категории (не беря в расчет котел и радиаторы) то так и получается
[quote="Grig.."]если в развитие идеи и фитинги и краны и т.д. взять из указанной категории (не беря в расчет котел и радиаторы) то так и получается[/quote. полипропиленовые трубы ... какого производителя выбрать: наш ФД - пласт, турок (вроде Калде \ Весбо \ Пилза), китайский итальянец Vir или ... послать их все на свалку, напрячься, подзадолжаться и взять чеха - Экопластик."
ну какое развитие идеи , о чем вы ?
речь (вопрос ) конкретно о трубе .
мебель еще посчитайте ...
