Вопрос спецам по Бакси
Вопрос этот задал чертям с монитора.нет-никто толком не ответил.Попросили знакомые поглядеть бакси луна 24 турбину, а я в нем как свинья в апельсинах.По словам хозяев, в летнем режиме иногда включается сам по себе и греет отопление до 60 град.При этом ИНДИКАТОР ОТОПЛЕНИЯ НЕ ГОРИТ.При мне, разумеется , работает как часы.Подозреваю, по опыту беретты,что тупит датчик НТЦ и котел включает режим антизаморозки.Так вот в этой связи скажите
1)должен ли гореть индикатор работы отопления в режиме зашиты от замерзания
2)подходит ли береттовский НТЦ к этому котлу
Re: Вопрос спецам по Бакси
Кстати ,это тот котел , в котором мышь сдохла http://www.forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=28&t=14243
если по мимо этой "проблемы" больше проблем нету и данная особенность не мешает жить - то оставьте как есть. Лучшее враг хорошего!
Это может быть функция что бы насос не "закислился" при долгом простаивании контура отопления - автоматика включает его на какое то время.
Монтаж систем отопления:
в бакси луна 3 комфорт присутствует такая фишка:
•Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически каждые 24 ч.);
•Система защиты от блокировки трехходового клапана (включается автоматически каждые 24 ч.);
Автозаклинивание срабатывает, если котел даже на гвс 24 часа не работал, и ктому же включается только насос без горелки. А трехходовик живой -при работе на гвс радиаторы холодные .А забить не могу- репутация пострадает , город маленький
А вы заканчивайте темнить-отвечайте на заданные вопросы и в сторону меня не уводите
Смотри микрик ГВСа - скорее всего он замкнут, если речь о старой Луне.
"Подобен ситаре нефритовый стержень в руках самурая""
В оригинале:
""В умелых руках и хрен - балалайка""
В оригинале:
Позвоните в представительство Baxi http://www.baxi.ru" onclick="window.open(this.href);return false;
задайте вопрос инженерам - думаю что лучше них никто не должен знать данную продукцию.
По -разному пробовали-не влияет на проблемуjvolfss писал(а):Вадяныч
Регулятор ГВС в каком положении установлен. В % соотношении от мин до МАХ?
Очень просто-мастер, который чинил и бакси , и береттыHonda писал(а):Как вы себе представляете человека, который может ответить на этот вопрос?Вадяныч писал(а):подходит ли береттовский НТЦ к этому котлу
NTC датчики на Берете и Бакси взаимозаменяемые. Что бы определить в датчиках ли проблема, поменяй местами ГВСый на СОшный - они тоже взаимозаменяемые. Но я уверен, что проблема в микрике на лягушке ГВС. Удачи.
В оригинале:
В оригинале:
Ну собственно, на этом можно тему закрывать.Стажер писал(а):NTC датчики на Берете и Бакси взаимозаменяемые.
Тут правда лучше клиентов сразу предупредить, что могут быть проблемы с работой горелки.Стажер писал(а):Что бы определить в датчиках ли проблема, поменяй местами ГВСый на СОшный - они тоже взаимозаменяемые.
Тогда бы горел индикатор расхода ГВССтажер писал(а):проблема в микрике на лягушке ГВС. Удачи.
Не факт. Проверь!
В оригинале:
В оригинале:
