водоподготовка
водоподготовка
Подскажите,что лучше,магнитные или полифосфатные фильтры на ввод холодной воды в двухконтурный котел. В чем плюсы и минусы.
магнитные фильтры заряжают ионы воды положительным зарядом
полифосфатные фильтра обогощают солями которые вступает в реакцию с растворенными в воде ... полезно это или нет неизвестно...
вы напишите что вы хотите от этих фильтров?
если это вам необходимо по водоснабжению - то необходимо провести анализы воды на предмет соответствию нормам. если анализы не соответствуют нормам - то по тем пунктам анализов которые не отвечают необходимым значениям подбирают элементы водоподготовки (фильтра, обезжелезователи, уф.лампы и т.д.)
если вам необходимо для заполнения контура отопления вода - купите баклажки с дестилированной водой (или наберите дождевой) и ею заполните систему отопления. не незначительные капли водопроводной воды которые вы добавите позже краном подпитки системы отопления, существенно никак не повлияют на работу системы в целом.
ждем разьяснений...
ждем разьяснений...
Монтаж систем отопления:
обоснуйте свою позициюVikT писал(а):Настоятельно не рекомендуется использовать дистилированную воду.
Лучше из баклажек для кулеров.
тогда уж из под крана тоже пойдет - по качеству вода аналогичная баклажкам для кулеров
Дистилированная вода имеет кислый рН.
Конденсат в паровой котельной (тот же дистилят)-самая агрессивная жидкость. Об этом знают знающие.
Недоверять этому у меня нет оснований, поэтому и из под крана пойдет.
Судя по тому что топик не указал город, видимо из Москвы.
Неоднократно слышал от жителей столицы, что водопроводная вода у них соответствует всем нормам.Dim@ писал(а):тогда уж из под крана тоже пойдет - по качеству вода аналогичная баклажкам для кулеров
кислая среда имеет pH от 1-6VikT писал(а):кислый рН.
нейтральный 6-8
щелочная среда >8
дистилированная вода имеет pH 7-8
преимущество дистилированнай воды по сравнению с водопроводной - это отсутствие растворенных солей, которые в виде накипи о отложений оседают на теплообменниках, трубах и т.д.
Re: водоподготовка
и магнитные и полифосфатные фильтры устанавливаются для защиты теплообменников котла от солей жескости( солей кальция). При установке полифосфатного фильтра соль кальция взаимодействует с полифосфатом натрия(тоже соль) и в результате образуется соль!( которая , в меньшей мере чем соль кальция, все равно оседает на стенках теплообменника.)Поэтому предпочтительнее устанавливать магнитные фильтры.
Re: водоподготовка
Хочу продлить срок службы теплообменника по холодной-горячей воде.
Re: водоподготовка
а при заполнении и прдпитке контура отопления нефильтрованой водой пускай уменьшается срок службы первичного теплообменника?
Re: водоподготовка
Сколько воды в системе отопления ?70-150литров,а через горячую воду проходит намного больше, и солей больше.В отоплении решить проблему проще залей хорошую воду и все.
каким образом магнитные поля удаляют растворенные в воде соли ? вы видимо их продаете и поэтому во всех постах их предлагаете ставить от всех бед? у меня есть опыт установки данного девайса - кроме потраченных средств заказчика толку от них я не видел!dynamit писал(а):Поэтому предпочтительнее устанавливать магнитные фильтры.
У меня есть записи Кашпировского на видеокассете - могу предложить для положительной "зарядки" водя для котельной
Да Вы сходите на любую ТЭЦ, ( все они прямо за МКАДом), и спросите специалиста про конденсатные линии и их проблемы. Тогда глупости может не будете предлагать. Лучше один раз увидеть...ИМХО.Dim@ писал(а):преимущество дистилированнай воды по сравнению с водопроводной - это отсутствие растворенных солей, которые в виде накипи о отложений оседают на теплообменниках, трубах и т.д.
да действительно меня не в ту степь занесло
видимо первоначально вопрос стоял не точно
насколько помнится из курса института пар после турбины остужается в конденсаторе, конденсируется и конденсат проходя ХВП идет на подпитку подачи парового котла. магнитные преобразователи там не используются вообще. чувствую идет некоторое недопонимание и мы разговариваем о разных вещах - распишите пожалуйста что мы имели ввиду и о какой глупости говорите
у человека водогрейный бытовой котел - а вы сравнение проводите с ТЭЦ.VikT писал(а):Да Вы сходите на любую ТЭЦ, ( все они прямо за МКАДом), и спросите специалиста про конденсатные линии и их проблемы. Тогда глупости может не будете предлагать. Лучше один раз увидеть...ИМХО.
вода одна, примеси и их количества разные.VikT писал(а):Понятия разные - одна вода. Вернеее вода одна.
с конденсационного котла конденсат по вашему приравнивается в дистелированной воде?
первую пить незя, вторую можно... вопрос, почему?
