Газовая колонка в системе отопления...
- Святослав
Frost да ничего подобного, отопление работает на меньшей мощности - это раз, отопление работает сезонно - это два, запчасти на ВПГ дешевые, сносный расширитель к ней, хороший насос, сбросной 3bar, байпас, всё правильно собрать- знания нужны, но всё в руках предприимчивых людей, за эти деньги можно купить б/у двухконтурный котёл, но удовлетворение от творения незаменимое чувство. Остаётся пожелать успехов и если действительно будете собирать, то держите форумчан в курсе
SKYPE NIC: sveatoslav69; тел.+37379567893
Frost
Святослав,по поводу сезонности сколько раз у вас в сутки будет запускаться колонка если ее использовать на отопление?И сколько раз вы ее запустите при использовании на ГВС?И скорее всего колонка будет кипеть,так как мощность вы не будете постоянно ходить и менять,а автоматом мощность меняется только на дорогих колонках.
- Святослав
Frost возможно Вы молодой специалист и запамятовали с чего вся эта песня начиналась, ну так почитайте историю Vaillant, Junkers, я по сей день еще подобную технику обслуживаю и не спешат хозяева с ней расставаться.
Мощность выставляется один раз, от закипания STB в цепь фитиля,насос достаточно мощный способный создать давление на редукторе, я бы подобрал сопло вентури, если нам не использовать полную мощность колонки (рекомендованая 19 кВт), то срок службы теплообменника достаточно долгий.
Frost
Святослав,практически можно и с рукомойника котел автомат сделать,и думаю что на форуме найдеться достаточное количество людей способных это осуществить.Ответ на вопрос конечно можно,только а)делать это нужно специалисту,б)стоить будет столько же сколько котел,в)у спрашивающего не получиться.Святослав,наладте установку колонок вместо котлов,если это целесообразно и экономически выгодно.
- Святослав
Вот и я про то же, т.е можно тему закрыватьFrost писал(а):Святослав,практически можно и с рукомойника котел автомат сделать,и думаю что на форуме найдеться достаточное количество людей способных это осуществить.Ответ на вопрос конечно можно,только а)делать это нужно специалисту,б)стоить будет столько же сколько котел,в)у спрашивающего не получиться.
Нет, неохота учить китайский.Frost писал(а):Святослав,наладте установку колонок вместо котлов,если это целесообразно и экономически выгодно.
razzan
Зачем чтото избретать http://www.moratop.cz/produkty-nastenny ... tan-ru.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Взяли "вегу",прилепили насос и всех делов.
