течет котел baxi slim. Чем вызвано, что делать?
Denis_S
Здраствуйте. Мы собрали котельную из пяти котлов baxi slim 1.49. Котлы Заказчика, до этого они отработали 1 год и еще 1 год стояли не в работе без воды. После запуска котельной 3 из пяти котлов текут через соединения секций котла. Вопрос - чем это вызвано и что следует сделать?
Вероятные причины:
1. Котлы были повреждены у предыдущего хозяина, были заменены какие то секции и собраны - во время сборки неправильно или не из необходимых упл.материалов сделано уплотнение секций.
2. У котлов повредились чугунные секции вследсткии тепловых ударов - обычно течи идут снизу котла, ближе к обратке (снимаете обшивку, смотрите где конкретно течет).
3. Были заморожены котлы.
4. По каким то причинам (напр.п1) плохо стянуты секции котла.
Что делать:
Снимаете котлы, опрессовываете, смотрите откуда течи (через уплотнения или есть трещины на секциях), устраняете причину (замена секций и уплотнений), опрессовываете. Если все нормально - устанавливаете на место.
Что делать:
Монтаж систем отопления:
Denis_S
Re: течет котел baxi slim. Чем вызвано, что делать?
Течет именно через соединения между секциями. Котлы стояли у этого же хозяина. Секции не менялись
Вероятность этого 1\1000 - иначе каждый второй котел такой был бы...Святослав писал(а):При демонтаже, перевозке/переноске и монтаже ослабли стяжки, сливай воду пробуй дотянуть.
Не может быть такое, что у заказчика случились какие то проблемы с этими котлами, и под видом монтажа весь геморой по восстановлению он возложил на вас?
- a-x-e-l-1
Полностью слить воду из "Слим"ов проблематично. Могло подорвать котелки зимой. Течи в нижней части котла? Хотя если гонит между секциями, то,возможно, воду сливали уже по холодам и между секциями водичку могло мигом прихватить.
Возможно, уже слитые, котелки какой то "Вася" подогрел душевно и выжег прокладки.
Denis_S
у дилеров baxi можно заказать родные прокладки - посмотрите в вашем регионе кто торгует этими котлами (на сайте бакси)
единственное они заказные наверняка - месяц как минимум идти будут.
в Москве можно заказать в сервисном отделе (495) 730-22-99 доб. 106 инженер Елесеев Дмитрий
Mij-gan
А зачем термостойкий герметик на ниппеля наносить?
Не ну каждый конечно ....чит как хочет
Ну вот например суровые испанские мужики из ROCA (пока их BAXI не купило) вообще ниппеля насухую заколачивали
"Фашисты" из Будеруса ниппеля обезжиривают и суриком для лучшего скольжения смазывают
Герметиком щели между секциями промазывают шоб дымовые газы исключительно в трубу улетали.
