А почему не поставить бак на подаче, если система закрытая? В открытой понятно - давление, создаваемое насосом может существенно уменьшаться в точке подключения открытого расширительного бака... Или я что-то не так понимаю?a-x-e-l-1 писал(а):Что бы бак не стоял на напорной стороне насоса. Бак и на обратке ставится до насоса, т.е на "всасывающей" стороне.
Несколько вопросов по системе отопления
Re: Несколько вопросов по системе отопления
И еще вопрос: чем все же плох ПП для систем с ЕЦ?
Почему? Вода в открытой системе выше 100 градусов не нагреется в любом случае, учитывая что обвязка котла как правило делается металлом или медью, то в точке соединения с полипропиленом температура воды будет максимум градусов 90-95... Если ПП армированный и нормально закреплен (нет возможности плыть), то чем тогда он плох?Honda писал(а):Полипропилен нельзя применять в системах, где нет нормального контроля (т.е. автоматического) за температурой теплоносителя.
Вот схема...
Нужно уточнить : что не должна нагреваться. А фактически всё может быть, как говорится с дуру можно и нагреть, особенно с ТТ котлами.Sherifff писал(а):Вода в открытой системе выше 100 градусов не нагреется
Насчет перемычек, а не знаю, но наверно не будет, не точняк не будет.
В режиме Е.Ц. система не рабочая!... Диаметры в режиме прин. цирк., можно от 40ки избавиться.
При правильно спроектированой и правильно смонтированной системе с ЕЦ терморегуляторы с термоголовками -- не помеха.
Хотелось бы сделать более эффективную систему отопления, как с точки зрения КПД, так и с точки зрения равномерности нагрева радиаторов...kpkg писал(а):А почему бы просто "ленинградку" не смонтировать, с нижним подключением радиаторов? С ПЦ хорошо будет работать, с ЕЦ похуже. В целом дешевле получится и труб меньше по дому.
Хотя уже склоняюсь к "ленинградке", ибо по двухтрубке много вопросов, и мало уверенности в ее сносной работе в случае отсутствия электроэнергии...
