помогите определиться с отоплением..
sashik76
Сообщение sashik76 »
Добрый день всем! Подскажите, пожалуйста,дом старой постройки 120 кв.м,толщина стен 60 см, окна металлопластик с тройным стеклопакетом ,была система ЕЦ с АОГВ. В комнатах стоят чугунные радиаторы(7секций, по 1-3 в комнате).Радиаторы менять нет возможности,котел есть новый-Атон 20кВт.Хочу сделать новую разводку,чтоб было тепло,и был небольшой расход газа. :HELP: Как правильно сделать?
Kokoshino
Сообщение Kokoshino »
Кажная секция 160 Ватт, 160*7=1120 Ватт или 1,12 кВт... Котел 20 кВт... Не знаю какие там у вас потери, но по мойму шипко мало... У меня на 60 кв.м. 50 секций, по 10-16 секций в комнате.
sashik76
Может я не правильно обьяснил? Но в зале, например, 3 радиатора по 7 секций(зал 6 Х 4.5 Х h2.95).Ещё надо добавлять?
0
Honda
Сообщение Honda »
Вам это лучше знать. :lol:
Kokoshino
Если раньше не мерз, зачем еще добавлять???
VikT
Сообщение VikT »
sashik76 писал(а):толщина стен 60 см,
Если кирпич
sashik76 писал(а):Ещё надо добавлять?
Можно и убавить. :D ИМХО.
sashik76
Если кирпич
Шлакоблок :roll: Прошу прощения,за то что сначала не правильно сформулировал вопрос.Я хотел спросить какими трубами(дешевле,но надёжно, и какого диаметра) сделать разводку (ленинградка или другую) по дому,чтоб хорошо грело и какого обьёма ставить расширительный бак?
P.S. Насос есть -трехскоростной.
закажите проект - вам посчитают. можно бартер: проект на сало :D
sashik76
Dim@ писал(а):закажите проект - вам посчитают. можно бартер: проект на сало :D
с удовольствием так сделал бы! :mrgreen:
