Junkers ZW23-1KE
dzhom
Junkers ZW23-1KE
Сообщение dzhom »
Здравствуй!Пожалуйста помогите выявить причину поломки котла Junkers ZW23-1KE.Поменял уже три насоса.Первый проработал 11 месяцев с момента покупки,был поменян по гарантии.Причина поломки неизвестна.
Второй проработал 3 месяца и сгорел.Возможная причина:работал всухую вследствии потери воды из системы.
Третий проработал неделю-СГОРЕЛ!!!Причина неизвестна.
Последний раз вместо замены всего насоса менялась только "головка" (эл. двигатель).Двигатель прозванивается,но сопротивление маловато- 12-17 Ом.При попытке включить,в момент пуска двигателя сгорает предохранитель-подозреваю межвитковое замыкание.При включение без насоса все нормально-срабатывает клапан,розжиг.
Разборка двигателя показала оплавление и деформацию пластмассовых частей статора,очевиден перегрев.
ПОЖАЛУЙСТА,ПОМОГИТЕ НАЙТИ ПРИЧИНУ!!!
может дело не в насосе а в неправильно смонтированной системе? :shock:
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
а колпачёк на воздухоудалителе насоса открыт? рабочее давление системы? диаметры подводок? никогда такого не встречал. схемку отопления посмотреть бы. там насос коробочкой вниз установлен можводы налили?
гpязнуля
Низкое давление меньше 0.6 и забитый то гвс?
Honda
Сообщение Honda »
dzhom писал(а):Разборка двигателя показала оплавление и деформацию пластмассовых частей статора
:shock: Пластмассовых ?
Марка насоса какая ?
Стабилизатор напряжения есть ?
Honda
Сообщение Honda »
dzhom писал(а):Первый проработал 11 месяцев с момента покупки,был поменян по гарантии.Причина поломки неизвестна.
11 - 3 - 0,3 - ...
Скоро сразу после установки будет ломаться.
Давление не скачет? Котел не перегревается ? Фильтр есть ?
Code
Сообщение Code »
У меня от Юнкерса только насос и остался - все остальное выбросил :)
Там плата ненадежная, может она падение давления не обнаруживает.
Code
Сообщение Code »
гpязнуля писал(а):там насос коробочкой вниз установлен
Кстати да, в Юнкерсе именно коробочкой вниз насос стоит, я еще фотку выкладывал для таких любителей правильного расположения коробочки ;)
гpязнуля
А юнкерс по давлению не отключается.
аристошка
Сообщение аристошка »
сейчас многие по давлению не отключаются
т.к. датчики нет изначально экономят
например еще настенный Виссман
Лужу и паяю котлы починяю.
гpязнуля
Сейчас, сейчас...
Да эта моделька постарше любого нынешнего аристона и бакси.
Помнится старые аристоны сами себя по давлению отключали. Может и хорошо.
sterroid
Сообщение sterroid »
А что с Топик стартером, помер ?
На вопросы не отвечает?
Чем контролируеться температура в комнате, выносным датчиком или термостатическими радиаторными вентилями?
Проверяли теплообменник?
Расчет и монтаж ИТП.
Сан-техник
Сообщение Сан-техник »
Ingvar
Да что Вы говорите, с каких это пор встречаются фазозависимый насосы которые различают +, и -)))
А не фазу и ноль например? Вы вообще откуда сюда свалились, чтоб давать такие забавные советы?)))
sergey 73
Re: Junkers ZW23-1KE
Сообщение sergey 73 »
Ingvar писал(а):А есть ли заземление? Кроме того такие насосы фазозависимы т.е. четко различают где "+", а где "-".
А может они ещё и астральные прогнозы составляют? :mrgreen:
У меня недавно причиной дохлого насоса на Юнкерсе послужила некоректная работа трёхходовика (после горе-промывки, горе-спецами оказался забит грязью), в итоге постоянная работа на вторичник, перегрев, перезапуск (хозяевами) и так раз пять и насосу кирдык.
Ремонт котлов отопления и колонок Воронеж +79192351003
www.luchservis.ru
К.П.Д.
Сообщение К.П.Д. »
Думаю датчик протока заклинен в положении разбора ГВС, соответственно и клапан в позиции ГВС. Котёл при этом как ни странно даёт слабую циркуляцию в системе отопления, что может сбить с толка человека который не знает как он должен работать в нормальном состоянии. :cool:
