Как доказать, что счетчик тепла в доме установлен неправильн
Honda
Сообщение Honda »
VikT писал(а):Элеватора вообще быть не должно.
Это далеко не факт. Чтобы это точно сказать - нужно знать расчетные температуры в теплосети. Не исключено, что местные теплоснабженцы просто температурный график не выдерживают и не дотапливают.
Babar
Сообщение Babar »
если не сложно схемку накидайте вашего узла с местом расположения датчиков. а то ведь русский язык велик и многогранен...
VikT
Сообщение VikT »
Honda писал(а):Не исключено, что местные теплоснабженцы просто температурный график не выдерживают и не дотапливают.
В теплосетях вариантов графиков не много. На подаче может быть 95, 130 или 150 градусов.
Если радиаторы чугунные, то только 95.
Honda
Сообщение Honda »
VikT писал(а):В теплосетях вариантов графиков не много. На подаче может быть 95, 130 или 150 градусов.
При чём здесь график в теплосетях и радиаторы в системе отопления ? :shock: В теплосети могут быть одни параметры, а в системе отопления здания - другие.
VikT
Сообщение VikT »
Honda писал(а):При чём здесь график в теплосетях и радиаторы в системе отопления ? В теплосети могут быть одни параметры, а в системе отопления здания - другие.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Да-а-а-а-а..... Что и сказать не знаю? :(
Honda
Сообщение Honda »
Видимо плохо понимаете принципы работы централизованного теплоснабжения.
VikT
Сообщение VikT »
Honda писал(а):Видимо плохо понимаете принципы работы централизованного теплоснабжения.
:mrgreen:
Чья бы корова мычала....
Рабочее давление чугунных радиаторов -6 атм.
В теплосети с температурой 130 давление априори больше, и при подключении по зависимой схеме (элеватор) давление в СО здания такое же. Учите теорию.
Babar
Сообщение Babar »
VikT поясните плиз. Не панимаю. Когда мы толкаем воду в теплосеть сетевыми насосами мы ориентируемся на договорные параметры вв теплосети. температурный график - срезка на 135 град по цельсию. а какие радиаторы у когото там в дому мы не видим и поэтому зависимости давления от этого не применяем.
промерзайко
Стало теплее
Сообщение промерзайко »
Запросил показания за последний месяц Они записывают каждый день в доме. Напишу. Только не знаю как вставить готовую страницу со схемой элеватра или цифрами в этих чатах. Пишут, что потеплели батареи значительно, но пришлют статистику показаний и изменения по оплате.
Babar
Сообщение Babar »
а схему в студию слабо?
VikT
Сообщение VikT »
Babar писал(а): а какие радиаторы у когото там в дому мы не видим и поэтому зависимости давления от этого не применяем.
Вообще то при проектировании СО дома принимают во внимание параметры теплоносителя в теплосети.
И если температура в сети не 95, а выше - 130 или 150, и выберается зависимая схема с элеваторным подмесом, то чугунные радиаторы не применяются, так как давление в СО дома и в теплосети ОДИНАКОВОЕ, и больше, чем рабочее для чугунных радиаторов.
А теплосеть естественно выдает свои параметры, ей все равно какие радиаторы стоят, не её это дело
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Давление в системе конечно связано с температурой из-за точки кипения, но не стоит это влияние переоценивать. Вода имеет точку кипения 130°С при давлении 1,7 бар, а 150°С при давлении 3,8 бар. Как видим до 6 бар ой как далеко. Гораздо более важное значение при определении давления имеет высота системы отопления и гидравлические потери по трассе.
VikT
Сообщение VikT »
Прохожий писал(а):Вода имеет точку кипения 130°С при давлении 1,7 бар, а 150°С при давлении 3,8 бар
Только вот теплосетей таких нет. :?
Honda
Сообщение Honda »
VikT
Каких ТАКИХ ?
Большинство теплосетей работают с температурой подачи по графику - до 130°С (во всяком случае в Москве это так), при этом давление поддерживается на обратной трубе всего 3,0 - 3,5 атмосферы (у потребителя), на подаче 4,0 - 5,0. Как видите - никаких проблем нет подключить какие-либо системы отопления напрямую, ограничения - только по высоте системы, тем более, что современные чугунные радиаторы имеют рабочее давление - не ниже 9 атмосфер.
Прохожий
Чи-тай-те по сло-гам:
Прохожий писал(а):Гораздо более важное значение при определении давления имеет высота системы отопления и гидравлические потери по трассе.
Потому и нет, что одноэтажные домики редко где теплосетями отапливаются, а в основном все многоэтажки от 9 этажей и выше.
