если битермик то там присутствует локальные зоны перегрева в точках касания
да и не все просто с температурами в воде
существует поверхностный слой воды который практически не движется
по этому накипь будет
короче теория надо читать и изучать
Ассоциации ОВК Германии просят исключений из запрета PFAS
Семь отраслевых объединений обратились к депутатам Бундестага и федеральным министерствам: фторсодержащие хладагенты уже регулирует регламент ЕС о F-газах....
Kelvion получила заказ на $800 млн для ЦОД в США
В 2027 году компания поставит более 1000 сухих охладителей общей мощностью отвода теплоты 5 ГВт ...
Hitachi выпустит чиллеры AIXROSS для ЦОД
Заказы на чиллеры с воздушным охлаждением конденсатора начнут принимать в апреле 2027 года; гибридные исполнения при низкой температуре наружного воздуха переходят на насосную циркуляцию хладагента....
Вода (R-718) в высокотемпературных тепловых насосах
В журнале Applied Thermal Engineering опубликован обзор, посвящённый применению воды...
Сделано в России: первый насос ВИЛО РУС с мокрым ротором Wilo‑TOP‑S
Насосы Wilo‑TOP‑S адаптированы под широкий спектр задач...
ПО для панели оператора НЕВАТОМ
Для панелей оператора EKF PRO-Screen, Elhart, ONI и аналогов НЕВАТОМ разработал ПО...
Heat&Power-2026 открылась в «Крокус Экспо»
Более 50 компаний из России и Китая показывают газопоршневые и дизельные электростанции, промышленные котлы и теплообменное оборудование; впервые работает раздел инфраструктуры ЦОД и майнинга....
Старт продаж одноплатного программируемого контроллера ОВК-П
13 октября 2026 года компания ОВЕН открыла продажи ОВК-П ...
Неделя без турникетов в Thermex
Завод «Тепловое оборудование» корпорации «Термекс» посетили 57 учащихся старших классов ...
Системы теплоснабжения в Москве перевели на зимний режим работы
К отопительному сезону подготовили более 74 тысяч объектов...
Мощности ВИЭ в мире должны вырасти более чем в семь раз к 2050 году — доклад IRENA
Новый доклад World Energy Transition Outlook 2026...
Rommer выпустил металлопластиковые трубы PE-RT/Al/PE-RT
Бренд Rommer вывел на рынок пятислойные металлопластиковые трубы PE-RT тип II/Al/PE-RT тип II диаметром 16–32 мм для отопления и водоснабжения...
ebm-papst представила вентиляторы AxiBlade диаметром 1030 и 1250 мм
На проходящей с 13 по 15 октября в Нюрнберге выставке Chillventa 2026...
В ГД заявили о возможности получить перерасчет за плохое отопление в квартире
Температура ниже нормы в квартире в отопительный сезон — это нарушение...
«Беспроводные электроды» повысили мощность цинк-воздушной батареи
Испанские и аргентинские ученые поместили в электролит металлические вставки без подключения к цепи. Объемная мощность аккумулятора выросла максимум на 80% без изменения его химии....
Включение отопления после трёх холодных дней: откуда взялся фейк
В сети пишут, что отопление теперь включают после трех дней ниже 8°C...
Открыт прием заявок на отраслевую Премию Aquaflame
Заявки принимаются как от компаний-экспонентов, так и от компаний, не участвующих в Aquaflame 2027...
Как устроены газовые колонки Ballu и Royal Thermo: от теплообменника до автоматики
Одно из конструктивных решений, влияющих на распределение тепла, — технология Reverse Flow. Она применяется во всех рассматриваемых сериях газовых колонок...
В России заранее приготовятся к авариям на объектах ЖКХ
Правительство потратит 20 млрд рублей на подготовку к возможным авариям на объектах ЖКХ...
Минэнерго предложило включить в отборы ВИЭ-генерации накопители энергии
В России планируется построить порядка 6,2 ГВт генерации на основе ВИЭ...
Сверхпрочные деревянные перекрытия могут потеснить железобетон
UniversalTimberSlab — система перекрытий на основе древесины...
Компания MVI расширила ассортимент продукции бренда W Story
Новинка - система инсталляции для подвесного унитаза W Story...
Claroty: холодильные контроллеры в интернете — мишень для атак
После атаки на супермаркеты Франции Claroty напомнила о 2765 открытых в интернет системных менеджерах Danfoss AK-SM 800A и дала рекомендации по защите холодильного оборудования....
Wilo расширяет каталог: Wilo‑DSP H доступен в Select Online
В Select Online добавлен Wilo-DSP H – горизонтальный насос для отвода сточных вод...
Фальстарт отопительного сезона
Жители десятков городов России жалуются на холодные батареи, несмотря на то, что отопительный сезон стартовал почти месяц назад...
Хакеры нагрели холодильное оборудование супермаркетов Франции до 50 °C
Злоумышленники через уязвимость в системах управления Danfoss...
Никель заменил часть серебра в контактах солнечных элементов
Китайские ученые снизили стоимость металлизации тыльной стороны элементов на 11%, сохранив КПД на уровне 26,7%....
Обои научили вырабатывать электричество из влажности воздуха
Исследователи Binghamton University напечатали на бумаге массив влагоэлектрических генераторов, который питает маломощную электронику и попутно осушает воздух в помещении....
Старт продаж новой линейки панелей оператора СП210
8 октября 2026 года компания ОВЕН открыла продажи новой линейки панелей оператора СП210...
Ember назвал главные препятствия для финансирования энергоперехода в АСЕАН
Крупные солнечные станции в Юго-Восточной Азии уже окупаются для инвесторов, а малые проекты, накопители и сети — пока нет....
