Вопросы чайника
выскажу свои соображения. если стены в два кирпича, то это уже хорошо. утеплять стены можно как вздумается
, а нужно - только снаружи! я считаю что, если внутри помещения проводить отделку ГВЛом или гипсокартоном, то в зазор ничего не закладывают, кроме коммуникаций. в противном случае, точка росы будет находиться на границе стена-утеплитель. хотя по мне - хорошо оштукатурить и не париться. а в перспективе, если дома будет холодно, тогда можно вплотную подумать об утеплении снаружи. оговорюсь, что это сугубо личное мнение.
- Пятницa
RUZALIN
шмолляр - о! хоть один трезвый..
Так... граждане отопленцы.. все в сад,
то бишь за информацией по строительству коробок, утеплению и теплосбережению:
http://www.okolotok.ru/forums/index.php
не стесняемся, организованно, по одному, проходим и рассаживаемся..
А уж потом и монтаж отопления..
только не пенопласт...
Все гениальное - просто.
- RUZALIN
Я этим годом банный комплекс себе собираюсь делать. Тоже планировал как на рисунке делать(это кстати мой рисунок там). Но передумал с этим пенопластом связываться. Буду делать так стену: пол кирпича+керамзитный блок+ один кирпич.Пятницa писал(а):только не пенопласт
- Sid
Все уж без меня нарисовано давно.
http://www.amrastroy.ru/show/montage2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Та же изоляция снаружи, просто она вентилируется. Как тут уже говорили, точка росы будет находится в изоляции. И чтобы влагу, которая будет там осаждаться - выводить и делается вентилируемый фасад.
- RUZALIN
Понятно. Видел я такие офисы обделанные снаружи плиткой, не думал что это такая конструкция утепления
Теперь буду знать.
Sid писал(а):Все уж без меня нарисовано давно.
Спасибо. Это вселяет уверенность. Дома всё равно будет тепло, другое дело сколько газа для этого потребуетсяшмолляр писал(а):выскажу свои соображения...
Теперь я тоже протрезвел, буду делать как вы сказали: стена, два кирпича с ГВЛ и никакого утеплителя под нимПятницa писал(а):шмолляр - о! хоть один трезвый..
Кстати, подниму опять вопрос, ничего плохого не будет, если трубы пустить под полом? Вроде, пишут, что делают так, только теория теорией, а не будет ли каких недостатков на деле?
И ещё такой вопрос. Подумываю поставить бойлер, вместо проточной колонки. Инфы опять же, вроде достаточно, но о практических аспектах, достоинствах и недостатках чего-то умалчивают. видимо, их нет
Но вопрос в другом. Готовые бойлеры стоят дороговато (20-30 тыс за 200 л). Возможно ли сделать качественный бойлер самому? Наверняка это будет дешевле (газосварка, считай, халявная)?
- Sid
Один из.Honda писал(а):Sid писал(а):Все уж без меня нарисовано давно.
http://www.amrastroy.ru/show/montage2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;Странно. А что - пароизоляция в этой схеме не нужна? Или в этой схеме - один из возможных вариантов?
Просто схематично показан принцип вентилируемого фасада.
