Радиаторы, как выбрать... правильнее
starik_sedoi
Сообщение starik_sedoi »
По расчету теплопотерь помещения получено 1620вт. В комнате два окна - по 1800мм шириной. В качестве отопительных приборов предполагал биметаллические RIFAR - модель В350, мощность секции принял 100вт, получается две батареи по 8 секций, длиной 640мм каждая. В СНиП есть норматив - длина батарей не менее 3/4 (или 2/3? надо еще раз посмотреть...) ширины окна... то есть никак не меньше 1200мм(а это 15 секций - вдвое больше :shock: )
Отсюда вопрос "как правильнее"? Или как обычно "что делать"?
For2na
Сообщение For2na »
Поставьте панельные радиаторы тип 11, 3/4 по моему для учебных заведений а у ся дома побака хоть вешайте под одно окно, ток с другого окна холод будет спускаться
Honda
Сообщение Honda »
starik_sedoi писал(а):В СНиП есть норматив - длина батарей не менее 3/4 (или 2/3? надо еще раз посмотреть...) ширины окна...
А Вы СНиП по отоплению читали ? Никогда не было там таких требований.
Радиаторы подбираются по мощности.
Honda
Сообщение Honda »
Из СНиПа:
6.5.5. ..........
.............Длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать, как
правило, не менее 75 % длины светового проема (окна) в больницах, детских
дошкольных учреждениях, школах, домах для престарелых и инвалидов, и 50 % -
в жилых и общественных зданиях.
"Как правило" - в СНиПах синоним фразы "хорошо бы", это - не обязательное требование.
starik_sedoi
Honda
то есть все таки по мощности, исходя из теплопотерь, а (кстати, спасибо за ссылку на СНиП) величина длины - "желательно"? :)
Arthur
Сообщение Arthur »
Honda писал(а):Радиаторы подбираются по мощности.
Вот оказывается откуда перлы типа "трисекцииподокном" рождаются..
Нет, уважаемый, не только по мощности... Это в вас синдром МС-140 говорит ))
Человек правильно посчитал - прибор должен быть растянут на 1200 мм. Вот пусть и подбирает приборы такого типа, чтоб при такой длине мощность выходила 0,8-1,0 кВт.
Раз при двух таких окнах теплопотери составляют 1620 вт, знач наружные ограждения имеют оч хорошее термическое сопротивление и знач приборы отопления следует подбирать из совершенно других категорий. Секционные радиаторы с мощностью секции 100-200 вт - нехорошо применять для таких помещений. При такой хорошей теплоизоляции нужны отопительные приборы с гораздо меньшей удельной теплоотдачей.
子曰、不患人之不己知、患不知人也
Honda
Сообщение Honda »
Arthur писал(а):не только по мощности...
Читайте нормативы:
"Длину отопительного прибора следует определять расчетом..." Какие ещё вопросы возникают ?
Arthur писал(а):Человек правильно посчитал - прибор должен быть растянут на 1200 мм.
Судя по рекомендациям - 900 мм, но уже и так подобран прибор минимальной высоты. Куда дальше двигаться - то ???
starik_sedoi
Honda писал(а):Судя по рекомендациям - 900 мм, но уже и так подобран прибор минимальной высоты. Куда дальше двигаться - то ???
Вот я и нахожусь в раздумье... То ли жабу уговаривать (и приобретать секций вдвое больше, чем по расчету), то ли смотреть для такого случая в сторону стальных панельных (тонких, низких и длиинных) - но не знаю, как они по надежности.
Да и насколько кошерно будет: в разных помещениях приборы разных систем?
ermalex
Re: Радиаторы, как выбрать... правильнее
Сообщение ermalex »
starik_sedoi писал(а):как они по надежности.
Нормально все с надежностью.
Я бы в Вашем случае подбирал радиаторы на как можно более низкую температуру, в разумных пределах конечно.
starik_sedoi
ermalex Спасибо за таблицу большое! Для подбора ориентируюсь на температуры 70/50/20.
Arthur
Сообщение Arthur »
Honda писал(а):, но уже и так подобран прибор минимальной высоты. Куда дальше двигаться - то ???
350 мм - минимальная высота??? Какой год на пороге??? Бр-р-р-р-р-р.... Мужчина, вы данный форум вообще читали? поиском пробовали пользоваться? Это не ваш директор первый космический турист? ))
ermalex писал(а):Нормально все с надежностью
С надежностью-то - да... только цена за киловатт мощности у них нарядная для больших мощей, а не для 10-11 типа..(((
starik_sedoi писал(а):ermalex Спасибо за таблицу большое! Для подбора ориентируюсь на температуры 70/50/20.
"Место в партер мне займите, давно в цирке не был"...
Таблица-то таблицей, но Вы действительно собрались из-за двух окон в одном помещении создавать особенный температурный напор отличный от остальных помещений (здания)????
子曰、不患人之不己知、患不知人也
ermalex
Сообщение ermalex »
Arthur писал(а):С надежностью-то - да... только цена за киловатт мощности у них нарядная для больших мощей, а не для 10-11 типа..(((
Согласен, но за удобство нужно платить. Какие а предложите варианты в данном конкретном случае?
Arthur писал(а): Таблица-то таблицей, но Вы действительно собрались из-за двух окон в одном помещении создавать особенный температурный напор отличный от остальных помещений (здания)????
Если такое помещение действительно только одно, то на мой взгляд оптимальный вариант поставить радиатор
исходя из ширины окна пусть и большей мощности, но обязательно с термоголовкой, которая в свою очередь эту мощность откорректирует до необходимой.
Arthur
Сообщение Arthur »
Согласен...
В том случае, если ну никак не возможно найти, где купить конвектор высотой 80 или 130 мм
子曰、不患人之不己知、患不知人也
starik_sedoi
Arthur писал(а):Таблица-то таблицей, но Вы действительно собрались из-за двух окон в одном помещении создавать особенный температурный напор отличный от остальных помещений (здания)????
Если ..... спорол - простите великодушно. Помещение с большими окнами - приведено как пример, оно не единственное (3 из 6), поэтому хочу понять, что с этими "оранжереями" делать...
Сделать так http://forum.c-o-k.ru/download/file.php?id=624 ? Вопросами замучают...
Цены посмотрел... что не совсем понравились (те же яица, только в профиль...)
Honda
Сообщение Honda »
starik_sedoi писал(а):Для подбора ориентируюсь на температуры 70/50/20.
У Вас коттедж что ли ? Насколько эти параметры реальны ?
starik_sedoi
Honda Если правильнее - садовый домик :crying:
Строился когда-то, достраивался, перестраивался, утеплялся (когда то надо было старое снести к чертовой матери и построить нормальный заново, но не сложилось) и вот то, что имеем - в него надо внедрить отопление газовое...
Последний раз редактировалось starik_sedoi 28 июн 2010, 19:56, всего редактировалось 1 раз.
Honda
Сообщение Honda »
Arthur писал(а):Это не ваш директор первый космический турист?
Нет, это - Ваш.
Да и не был он никогда космическим туристом, если Вы о По Лонс Ком.
Honda
Сообщение Honda »
starik_sedoi писал(а):садовый домик
Тогда можете стальные радиаторы поставить (как выше предлагали), коли Вас этот вопрос так мучает.
For2na
Сообщение For2na »
Стальные радиаторы лучше будут работать на дельта 50 чем алюминиевые, хотя мне ваще тяжело вериться что там такие маленькие тепло потери раз там 2 окна таких размеров, ставьте два стальных радиатора и завяжите их последовательно через одну термоголовку, чуток с экономите и ваще панельники по цене почти как алюминь выходят порой даже дешевле( на них скидка большая )))
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Honda писал(а):если Вы о По Лонс Ком.
Это его цитаты? http://www.kommersant.ru/doc-rss.aspx?DocsID=1228534" onclick="window.open(this.href);return false;
