Выбор труб для теплого пола
Jino
Сообщение Jino »
Как я понял лучший вариант труб для теплого пола это сшитый полиэтилен (PEX)
Выбираю трубы пока нашел (диаметр 16 или 17):
wirsbo примерно 50 руб м.п.
Barbi Reticulado Tradicional Evoh - 40 руб м.п.
Rehau примрно 60 руб м.п.
ThermoTech PERT примерно 48 руб м.п.
Вопрос что лучше по соотношению цена качество?
не хотелось бы покупать спец инструмент для прессфиттингов (как я понимаю если делать целые петли без соединений в стяжке то можно обойтись фитиннгами под гаечный ключ, кажется они называются евроконус)
Может кто поделится своими скидками? :)
нужно примерно 1200-1400 метров.
Регион какой у вас?
я бы rehau заложил бы:
подороже - Rautherm-s трубы для ТП
подешевле - Raubasic ...
трубы в бухтах по 100-120 метров, сделать целые отрезки сложно получится, инструмент можно взять в аренду или сразу несколько бухт прессануть муфтами в единую большую бухту например...
Jino
Re: Выбор труб для теплого пола
Сообщение Jino »
регион моск обл, спасибо за отличную идею спрессовать трубу на фирме
а что неужели можно соединение в стяжку замуровывать???
Я вот думал что еще один важный критерий выбора поставщика труб - это насколько широк ассортимент бухт разной длинны. так как можно попытаться минимизировать отходы.
мой тел в профиле - звоните.
соединение с надвижной гильзой у рехау апсолютно надежное соединение - можно закладывать в монолит.
бухты как правило 100-120-240-500 пог. метров у разных производителей...
шоб вообще не замарачиваться с инструментом, при покупке запресуете все бухты последовательно - но бухта получится слишком большая и тяжелая (1400пог.м.) надо будет сваривать специальное разматывающее приспособление (типа как у кабеля), иначе неудобно монтаж производить будет.
Valeriy
Сообщение Valeriy »
Петлю более 100 метров в пол закладывать вовсе и нецелесообразно. Поэтому ни к чему Вам на фирме что-то прессовать. Лучше лишний раз подумать как выкроить куски труб чтобы легли в пол без соединений.
У меня в полах 2500м и ни одного соединения в полу.
БАШКА
Сообщение БАШКА »
Валерий , плюсадин +1
Совершенно согласен с Valeriy про петлю больше 100п.м., но и четко по 100 метров выдержать не всегда можно и нужно - есть же участко и по 80..90...70 метров. Отрезки от бухты прикажите выкидывать?
Котелок
Сообщение Котелок »
200 метровая бухта чудесно делится на 3 петли.
Делаю тепло
Wolf и Baxi
да и на 4 петли тоже красиво поделить её можно! :D о чем спор господа? :wink:
Al
Сообщение Al »
Бухта 500 м Rautherm-s не сильно трудно разматывается вручную. Остатки труб из 120 метровых бухт удорожают трубу на всю выторгованную скидку. )
