Помогите найти насос
Дмитрий ВК
Очень интересует есть ли насос ВЕРТИКАЛЬНЫЙ (инлайн) для следующих параметров!
Расход 800 м3/час
Напор 100 м
Температура 130 градусов
Производитель насоса не важен.
Расход 800 м3/час
Напор 100 м
- a-x-e-l-1
Re: Помогите найти насос
И у Вило и у Грюнда есть, все горизонтальные,консольные.
Дмитрий ВК
Дмитрий ВК
- Al
KSB EasySelect: http://www.ksb.com/ksb/tiles/easySelect ... yId=501734" onclick="window.open(this.href);return false; для незарегистрированных пользователей. ПОпробуйте побродить по номенклатуре, очень познавательно. Токо там не должно быть вашего насоса, вам надо искать двойную установку, каждый насос 50% от режима при пиковой нагрузке. Или позвоните в КСБ, им походу скучно, будет чем развлечься. На Взлёт можо позвонить, сравнить стиль общения наших и буржуйских поставщиков
Кто может помочь, это сигма чешская, но что- то подсказвает, что искать насос ин-лайн не надо, всё равно будет консольник, и точно не в этом году.
Зачем?Дмитрий ВК писал(а):Насос Вертикальный должен быть!
На разницу в цене между консольником и вертикальным насосом можно построить небольшой домик.
Или автомобиль Мазерати
- adstern
1. Разница в цене (для SCP) приблизительно 15%
2. Часто для горизонтального исполнения не хватает площади помещения
3. Инлайновая компоновка иногда позволяет более оптимально расположить трубопроводы, клапана и запорную арматуру и тем самым снизить гидравлические сопротивления за счет уменьшения поворотов.
4. Ресурс работы всех подшипников больше за счет отсутствия именно консольных нагрузок как во время работы, так и во время простоя.
задержка поставки!
спросите в сервисе.. вам скажут
вообще моё ИМХО - вертикальный насос с движком более 37 кВт - бред...
там даже простейшая операция по замене торцевого превращяется по сложности и потребности в механизмах в запуск космического корабля....
а что касается компоновки и размеров в плане, так надо проектировщиков с прямыми руками
и консольник займёт меньше места чем инлайн...
Вилы обычно не под боком, а в бок
