Натворил СО, раскритикуйте...
starik_sedoi
Сообщение starik_sedoi »
Схема получилась такая:
(прошу простить за корявость рисунка). Котел предусматривается 24квт одноконтурный, краны изобразить не осилил. Трубы металлопластик - от котла 32мм, далее в обе стороны по 26мм(более толстые линии), в конце 20мм (и 20мм с первого этажа на второй - по стрелочкам), к радиаторам подводка 16мм. Сопротивления гидравлические еще не считал, но может спецам и без расчетов видно где "явное не то"...
З.Ы. Котел и радиаторы конечно же будут устанавливаться внутри дома.
Работать будет, только на радиаторы устанавливайте краны с предварительной настройкой для возможной точной балансировки системы.
Valeriy
Сообщение Valeriy »
СО - Система Отопления, а здесь- часть системы.,
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
starik_sedoi писал(а):Трубы металлопластик - от котла 32мм
Хватит и 26 металлопласт в данном случае.
starik_sedoi
Dim@ писал(а):Работать будет, только на радиаторы устанавливайте краны с предварительной настройкой для возможной точной балансировки системы.
Планирую устанавливать краны с термоголовками.
Valeriy писал(а):СО - Система Отопления, а здесь- часть системы.,
Да, конечно же так правильнее, не показан и контур на ГВС (пока по нему вопросов нет).
RUZALIN писал(а):Хватит и 26 металлопласт в данном случае.
Диаметры предварительно выбирал исходя из более-менее равных скоростей потоков теплоносителя...
starik_sedoi писал(а):Планирую устанавливать краны с термоголовками.
Вы не русский? :D Я русским по белому написал: краны с предварительной настройкой для возможности балансировки. Термоголовки здесь причем? :shock:
starik_sedoi
Пока все еще учусь, извините... :oops:
И еще: "возможность балансировки" рассматривать как общее правило или "мне виден хорошо замаскированный косяк"? :?
Последний раз редактировалось starik_sedoi 22 июл 2010, 11:04, всего редактировалось 1 раз.
Монтируйте смело - на такой площади что бы ошибиться надо Очень! постараться. Главное ответственно подойти к выбору материалов! :cool:
starik_sedoi
Спасибо всем за добрые слова! :)
